Après un périple dans les Balkans avec beaucoup de off road, une grosse révision s'impose (je ferais ultérieurement un sujet sur ce périple). Je remplace en autre les croisillons et j'ai déposé le pont. Pour remplacer le joint à spi de nez de pont est-il nécessaire de déposer la baque à créneaux?https://forum.associationuralfrance.fr/ ... d49ae.jpeg
Question complémentaire, quelles sont les dimensions des croisillons du cardan du 2WB?
EFI 2015.
Merci.
Joint à spi nez de pont
Jeanclaude44
Re: Joint à spi nez de pont
Je ne me souviens plus pour le joint spyJeanclaude44 a écrit : 13 oct. 2026 14:51 Bonjour,
EFI 2015.
Merci.
Tu peux extraire le spi sans démonter l ecrou...attention si tu demontes l ecrou c est un pas à gauche il me semble et tu auras un autre joint à changer.
