Bonjour à tous
Ce n'est pas parce que je suis le petit nouveau que je vais rester les bras croisés.
J'aime l'autonomie gage de liberté, alors l'entretien courant c'est moi qui m'y colle.
Je vous propose comme sujet de réflexion l'outillage de bord avec comme cahier des charges, minimum de poids et d'encombrement.
Par exemple la cale BIHR ref 890082 avec d'un coté une cale d'épaisseur de 0,12 (pour les nouveaux culbuteurs) et de l'autre 0,6 (pour les bougies).
Allez à vous de jouer
Outillage de bord
- Athinganos
- Contact :
- captaincrochet
Re: Outillage de bord
v,
sauf erreur de ma part les culbu ce règle a 0.10 et non 0.12.
Attention à ne pas réinventer le fauteuil à bascule ou l'eau tiède,
pour ce qui est des réglages des culbuteurs, il faut être plus précis à propos du modèle d'Ural concerné.
Une bonne référence de base : http://associationuralfrance.fr/mecanique/reglag ... teurs.html
on peut y lire notamment la phrase suivante :
Mais il faut lire le reste de l'articleLes ingénieurs Ural ont déterminé qu’un jeu de 0,15 mm sur les modèles à partir de 2011 et de 0,20 mm sur les modèles antérieurs comme sur les 650, sont les bons jeux.
Hitritripural
- Contact :
En même temps un jeu de cales complet doit peser dans les 100 grammes... Vu le poids des autres outils je ne suis pas persuadé que l'économie, même de 90 grammes, représente un truc dont on ne peut pas se passer
Mais l'idée de base qui dit de faire une trousse complète au moins lourd est plutôt intéressante, à développer à mon avis
L'esprit c'est comme les parachtes... C'est ouvert que ça fonctionne le mieux
Pour info.... je me suis amusé a peser deux jeux de cales d'épaisseur..... le plus épais (10 épaisseurs avec étui plastique) est de....33grammes, l'autre avec 8 cales et tout en métal est de... 21 grammes!
Et dire qu'il y a au moins un gland qui est allé peser son jeu de cale!.....
Bien joué!
Tu pètes un coup avant de partir et tu peux garder ton jeu de cales.
- Athinganos
- Contact :
Cet exemple de cale focalise bien des commentaires.
Pour ma part elle me semble pratique et suffisante et moins onéreuse qu'un jeu complet dont 90% reste inutile.
L'idée de base de ce post reste de compléter la panoplie de bord avec des outils qui par expérience vous semblent correspondre au mieux aux critères suivants, fiable, nécessaire, suffisant, poids et encombrement à minima.
On ne va pas caler sur le sujet.
Un petit proverbe de marin breton
T'en pètes à l'aller t'en chies au retour.
Perso, j'ai toujours un petit "métrix" dans la sacoche ou dans le side, pour les pannes électriques ou tester un circuit c'est l'idéal! et cela ne pese pas lourd. Des rondelles ou anneaux taillées dans de vieilles chambres à air en guise d'élastiques et en réserve dans la sacoche pour accrocher n'importe quoi ca sert toujours en dépannage.
Hitritripural
- Contact :
En même temps, venant de la part du seul mec au monde qui a pesé un jeu de cales
Perso, je suis d'un naturel confiant et me contente de la caisse à outil d'origine qui est déjà bien conséquente.
Et puis, pour le reste il y a le portable et les dépanneurs
bonjour
la chasse au poids est importante
MAIS qui a au moins une trousse à pharmacie avec un minimum dedans (premiers soins )
couverture de survie etc...
je ne parle pas de la trousse Ural qui si elle est sympa fait un peu partis du folklore
Ben oui, la trousse a outils d'origine!.... mais certains outils sont en qualité "fer blanc" ... et puis dans le TWD elle n'est pas comprise à la livraison... donc comme je n'en avait pas, je préfère prendre l'équivalent en outils de marque plus costaud!... quelques relais de rechange, du fil électrique, etc.... tant que cela reste raisonnable. Pour être souvent parti dans des coins où le téléphone était sans réseau, bien content de pouvoir se débrouiller seul... avec ce qu'il y a dans la sacoche
Important également au niveau sécurité lorsque l'on fait de la montagne ou des routes à virolos, un triangle de signalisation! c'est peut-être idiot mais cela ne prend pas vraiment beaucoup de place et m'a évité plusieurs accidents ou sur-accidents en moto alors encore plus utile avec un side-car.
