Espace Athinganos
Athinganos
Re: Espace Athinganos
Message par Athinganos »
Principe de la béquille panier installé et validé
Béquille fermée
Béquille ouverte
Attention toutefois il s'agit d'une béquille et non d'un cric, pendant que madame actionne la manivelle monsieur soulage le panier.
Principe du support de pneu sur cul de panier revu et corrigé.
Ici avec un K28
Sans le pneu ça fait un petit parechoc
Pas de stresse sur le pneu
Maintenant il faut que j'aille faire la vaisselle et la résine du réservoir.
Athinganos
Aujourd'hui résoudre l'étanchéité du coffre du panier.
En effet seules deux vis fixent le dossier du siège en le plaquant sur la structure et ça me semble un peu léger pour assurer une réelle étanchéité.
Alors mise en place d'une tôle d'alu de 1,5 mm découpée au gabarit et jointée au mastic polyuréthane.
Il ne me reste qu'à trouver un joint plus efficace pour de capot de coffre
Tu as pris l'eau?!....
J'ai roulé pas mal sous une bonne pluie, ce qui m'avait rempli un peu l'avant du panier (avant et après le bossage fixation du side) mais rien dans le coffre du panier et pourtant on c'est fait rincer comme il faut! :lol:
:idea: J'ai percé 4 nouveaux trous (2 de chaque coté du bossage) et en bout des rainures, les trous existants étant mal placés l'eau ne s'évacuait pas complétement, restait environ 5 à 10 mm (mais attention le panier des 2wd n'est pas positionné comme les 1wd).
Athinganos
Lorsque je place un éclairage dans le coffre et que j'observe dans le noir capot refermé on aperçoit la lumière par l'assise du dossier du siège et le joint de capot.
J'en conclus que ce n'est pas franchement étanche.
Par expérience je sais sais que poussière et sable s'infiltrent même là où c'est censé être protégé des infiltrations d'eau.
Et justement je cherche à me prémunir de ce phénomène puisque je vais transporter dans le coffre du matériel électronique sensible.
Si non à moto comme à vélo lorsque il pleut franchement, ben je m'arrête et me mets à l'abri et pourtant je suis moi même étanche.
Athinganos
Résine du traitement interne bien sèche (mini une semaine) et peinture faite.
Que voilà un beau réservoir à la couleur du side.
Dès qu'il est installé, on vous tient au courant pour le résultat final.
Athinganos
Épilogue de la saga réservoir grande capacité.
Vue de l'arrière droite et gauche
Vue de l'avant
Vue avec adaptation de l'attache de la selle
Détail des fixations souples du réservoir avant et arrière
Bilan positif
350 km d'autonomie,
Orifice de remplissage du réservoir plus large,
Moins lourd que l'ajout d'un jerrican de 10 litres,
Adieu le robinet à dépression,
Belle esthétique.
Bilan négatif
Cout de revient élevé et beaucoup de travail,
Position de conduite pas aussi confortable qu'avec le réservoir d'origine.
Bruno
Message par Bruno »
Bonsoir Athinganos,
Super boulot, le résultat est top....
Amicalement
Bruno
moxou
Message par moxou »
Belle performance
Bravo pour le boulot
Guillaume
Saxo Bic - Roadster Voxan - BM 1200 ST - Ural Euro4 2WD.
Athinganos
Merci pour vos encouragements.
La petite touche finale le raccordement des deux robinets aux carburateurs via la durite d'équilibrage et des filtres à essence.
Maintenant que nous avons fait longuement connaissance en statique, il me tarde de tourner la poignée des gaz et de découvrir l'Ural en dynamique.
ça roule.
Athinganos
Marcelle aussi a fait la peinture
