Bien sur! Je les ai fait en tube acier de 12mm de diamètre (épaisseur 1mm), jointures brasées au chalumeau oxy-acétyléne avec alliage laiton, au TIG faut avoir bien l'habitude pour faire de très belles soudures sur des arrondis de petit diamètre (tube) et ce n'est malheureusement pas mon cas!...
et comme j'avais besoin du chalumeau pour cintrer les tubes (chauffe + cintreuse à cuivre+ bourrage au sable) j'en ai profité pour les soudures.
Il s'agit en partie de tubes de récup et de longueur neuve pour finir... coût total: estimé à 10 à 20€ (gaz, baguettes de brasure, tube) pour les deux porte-bagages (side et moto).
Je vais en refaire un pour le side mais avec les tubes dans le même sens que ceux du porte bagage moto ce sera peut-être plus esthétique et ne devrait pas trop gêner à condition de bien brider le chargement (risque de glissement par mouvement avant/arrière du chargement juste derrière la tête de l'occupant du panier!... ca me plait pas trop ça!).
