Entretien ligne échappement
ENTRETIEN DE LA LIGNE D ECHAPPEMENT
Traitement céramique sur toute la ligne d'échappement ,pour éviter de revenir sans cesse sur la peinture et protéger de la corrosion,
Mais mieux que ça,isolation thermique,donc meilleur rendement moteur car moins de chauffe ,impressionant ,testé sur 600km ce we ,en roulant bien quand je roule les chiens n'ont pas le temps de pisser après les roues :D :D l'aiguille de mon mano de température d'huile ne dépasse pas les 60 degrés !!!!
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Toutes les explications ici; http://restom.net/echappements/773-appl ... 77270.html
Re: Entretien ligne échappement
ça a l'air génial ce truc, ça t'a couté combien ?
Dernière modification par zorgol94 le 01 avr. 2016 22:02, modifié 1 fois.
On ne saura pas! :cry:
Bruno
Message par Bruno »
kalamine a écrit :On ne saura pas! :cry:
Didier devrait être à l'AG ce week-end...tu lui poseras la question...
Amicalement
Bruno
Ah ben désolé de ne pouvoir être avec vous ce week-end mais à ce jour j'ai quelques chicos en moins, des points en plus sur les gencives donc je vais éviter d'aller me promener ce WE!... Ca m'évitera d'avoir une tête avec des bajoues de hamster! :mrgreen:
Dommage j'y serai bien allé à cette AG pour faire connaissance avec vous tous.
bonjour
une question surtout pour DAN et qui peut aussi tous vous concerner !
je n'ai pas roulé depuis l'authentic soit presque trois mois...plus ou moins 100 bornes depuis.
j'ai plein de vapeur d'eau dans les pots d'échappement à la remise en route de Tundra . :o
Est ce que percer un petit trou dans les pots saucissons au point le plus bas pour virer toute cette flotte va perturber la carburation?
( pets , prise d'air , richesse ,etc ...)
Je suis en plein entretient ,vidanges ,culbus, graissage et tant que j'y suis hop un p'tit coup de perceuse dans les pots au bon endroit et l'on en parle plus.
Avis du pro ;) le bienvenu bien sur .
Merci Mifink
Perso je l'ai fait non pas sur les silencieux mais un petit trou de 4mm sur le manchon entre le coude echappement et juste avant que le manchon rentre dans le silencieux
jpoural a écrit :Perso je l'ai fait non pas sur les silencieux mais un petit trou de 4mm sur le manchon entre le coude echappement et juste avant que le manchon rentre dans le silencieux
bonjour JP :D
pour moi le point le plus bas est au début du renflement des pots saucisson ,mais pas sur le coude ou le manchon d'échappement.
C'est à cet endroit qu'il faut SI je fais un trou je dois le faire afin de virer toute la flotte de condensation.
De plus il est plus facile de percer de la bonne ferraille des pots que l'inox des tubulures :lol:
j'ai vécu pendant ma vie professionnelle le montage des fourneaux de cuisine et les mecs en bavaient pour y faire des trous ;)
maintenant dis moi si ta modif t'a obliger à changer tes réglages de carburation ou autre chose :?:
bien à toi ,merci
aucune incidence sur la carburation j'ai rien touché 8-)
jpoural a écrit :aucune incidence sur la carburation j'ai rien touché 8-)
OK merci JP ;)
