Un petit souci avec un démarreur monté sur un Ural Ranger de 2015!...
initialement le pote pensait que sa batterie était vide car pour démarrer il n'y avait plus rien, moteur non entrainé, juste un clac!... Heureusement il est allé voir un commerçant en batterie qui a testé sa batterie avant de lui en fourguer une neuve. Il lui a indiqué que sa batterie était chargée et en bon état, le problème ne venant certainement pas de sa batterie, peut-être du démarreur!... il est reparti avec sa batterie. il est tombé sur un vendeur consciencieux!
Il a donc démonté son démarreur et là catastrophe!....
Si quelqu'un connait l'origine ou la cause de cette casse merci à lui.
