HIVERNALES 2018/2019
Re: HIVERNALES 2018/2019
Oh misère!!!... Je crois bien qu'il y a des cours d'informatique a la MJC!...
C'est quoi la question ?LAPIN a écrit : 13 janv. 2019 19:55 ni d' ailleurs le glisser/deposer la miniature , c est quoi la zone de saisie de "l editeur complet" ?
moi je cherche a mettre la foto en la prenant et en essayant de la faire glisser dans la reponse mais cela n'est pas possible ça devient bleu avec un cadre achuré …
autre essai :
je me suis donc servi de l option "inserer dans le message" d une fenestre qui s est ouverte avec NOM DU FICHIER COMMENTAIRE TAILLE STATUT
c est compliqué et de plus l image est toujours mal orientée
A la question "c'est quoi l'éditeur complet" je répond regarde en bas de la zone où tu écris ton message tu a un "bouton" qui est marqué "Editeur complet & Aperçu"
Ensuite tu verras un autre "bouton" marqué " Transfert d'images" et avé ce bouton tu télécharges ta photo, tu copies le lien que tu insère où tu veux dans ton message. C'est quoi le problème ?
ton image pèse 11,4 Mo c'est pas raisonnable... c'est comme si tu essayais de mettre un Zorgol dans une boite au lettres
La même réduite à un poids de 650 Ko et "légèrement" bricolé pour l'avoir dans le bon sens.
La difficulté du sens d'affichage des photos c'est que chaque logiciel à sa méthode d'affichage et de manipulation de l'image pour te la présenter à l'écran. Sur le fofo l'image est affichée brute de fonderie et si elle est à l'envers au départ c'est foutu.
même traitement :
bon je ne fais pas les bonnes manoeuvres pour Répondre car j écris directement dans la case blanche , il n y a meme pas marqué Transfert d images , j essaie autrement en faisant Répondre .
Ca met un temps infini a charger l image ...
Image transférée par Association URAL FRANCE - Forum
comment fait on une fois que l on a appuyé sur copier pour revenir dans le texte sans tout perdre ce qui est ecrit ?
bon je vais passer par zupimaje ...
c est quoi la difference entre Reponse rapide et Repondre ?
a part le fait que dans reponse rapide il n y a pas Transfert d image ?
et comment faire "glisser" les fotos ?
et voila le sur nommé "Belette" gare au lapin , qui est une connaissance de DAN . Il le salue bien .
la BMW est très personnalisée
son tachymètre est une idee interressante , alternative aux pieces d origines ou a l absence de compteur sur nos vieux brelons d avant guerre
pour satisfaire a la mode parisienne du moment quelques essais de panneaux solaire sur ural et terrot
bon ca marche moins bien que l Energie fossile mais il parait que l on peut traverser la capitale ainsi grimé comme une toy hybride de parvenu .
et on se pèle …
je veux juste comprendre comment mettre mes fotos sans qu elles soient endormes et aussi le sens ...qui n en n a pas !
