REBUILT D UN URAL RANGER 2012
On y trouvera l'histoire plus ou moins détaillée de nos Ural à carbu.
Pirate
Re: REBUILT D UN URAL RANGER 2012
Message par Pirate »
salut El Lapinos, beau sujet et belle histoire d amour entre toi et belle Ural !!!!!!!! bon courage pour la suite que nous attendons avec impatience !!
Bises a plus
le Pirate
ce soir la suite ….essai au préalable d un reservoir de chez ural Hambourg ex r71 bmw ( reconstruction chinoiserie)
phase 2 l empire contre attaque ….la peinture
voici donc la phase du dépeçage , rien de compliqué une fois le moteur sorti aux forceps un axe grippé .Apres chauffe sans resultat la methode "dremmel est mon ami .
Wlad le Grand lui , il a réussi a sortir les moignons du carter voir dans son reportage .
on ne le répètera jamais assez TOUT doit être graissé , axes , vis carter ...sinon démontage galère .
Pour la peinture epoxy encore une fois , tout , absolument tout doit être protégé, les filetages , les axes , les trous qui ne feront plus le meme diamètre , les boules de fixations du chassis panier , la colonne de direction , surtout son filetage a pas fin et le tube des roulements
Comme il va faire chaud les roulements étanches , les silents blocks des fixations suspensions , bras oscillant et autres cache en plastiques doivent être démontés et on remonte du neuf .
Bateau à rame aussi pour remettre certain silent blocks .Malgré ces precautions il en reste et au remontage "Dremmel est mon ami"
et les fotos , couleur "sable Sahara" choisie sur le nuancier RAL , résultat , crème mont blanc , flamby , Danette …
les roues orientables sont vissées dans les trous existant du panier
on peut faire des coures de caisse a savon avec le panier , succès garanti avec les petits enfants
au démontage , surprise avec la soudure intérieure de la collerette d échappement , il en existe avec des soudures a l extérieure …
monsieur Dremmel est ton ami
Demontage avec un camarade de toute la foultitude de petits roulements et silent blocks du cadre , chassis et bras de suspensions ...faut une presse de temps a autre
Enfin le depart pour la peinture , en plusieurs voyages quand le démontage sera termine of course
Demontage de la plaque d identifiacation , tole facon canette de soda de toute façon tout est effacé et les numeros sont les uns sur les autres .
et enfin le retour de peinture (façon danette )
et maintenant phase 3 , LA RESURECTION
On commence par le panier
fallait noter le sens du système de fermeture avant le demontage , pas fait , consequence 1h de rame …
