Un tuyau ??
Un tuyau ??
Je cherche à quoi sert (servait ?) ce joli tuyau proprement pincé et coupé sous chaque cylindre d'un side à carbu de 2015 .
Merci pour vos avis.
le Louis
Re: Un tuyau ??
anti-pollution...une histoire d air , de gaz d échappement , ca répond a une norme .
el lapinos
Re: Un tuyau ??
Merci.
Re: Un tuyau ??
et j ajoute qu il faut eviter de devisser les deux vis de 6mm sous peine de les casser net .
pour supprimer ce système inutile il ne faut rien enlever au risque de ne pas pouvoir revenir en arriere ….non il faut tout simplement introduire une ville d acier dans ces tuyaux pour les boucher .
si c est tout neuf évidemment et facilement au debut vers la culasse sinon au bout du tuyau ou a l entrée des systèmes sous les cylindres placés .
Facile , esthétique et retour en arrière possible …
capito ?
el lapinos
ceci écrit je roule avec pour le moment avec le système d origine et j ai pas vu la difference avec "avant" au niveau conduite , performance , conso ...mais je suis en rodage .
Re: Un tuyau ??
Merci,
J'ai bien compris le risque de casse des vis de fixation et je vais pas y toucher.
Une seule de cassée et c'est le drame!
Actuellement les tuyaux sont coupés et pincés sous chaque cylindre. Je vais lever la machine pour voir comment c'est à l'extrémité des tuyaux.
Re: Un tuyau ??
L'extrémité des tuyaux a été pincée et soudée avant que j'achète le side. Ils sont donc juste inutiles.
Je ne vais pas prendre de risques à essayer de les démonter et ça va rester comme ça.
Merci à tous.
Re: Un tuyau ??
c est la soluce numero 2 , pincer les tuyaux , donc tout est fait tu touches a rien c est bon !
