frein de parking
Venez faire part de vos envies et des modifications qui pourraient être bénéfiques à la vie ou à la manipulation du forum
Flippe
Re: frein de parking
Message par Flippe »
LAPIN a écrit : 24 nov. 2019 08:18 Potengastrix ?
Potengastine ?
Potengaskine ?
Embarratemtine ?
Embarratemkine ?
Là c'était de la bonne :lol: :lol: :lol:
Embarragastrix a écrit : 23 juil. 2019 11:18 Pas une idée, mais plutôt une question.
Sur mon side (ex Zorgoline), j'ai tenté le réglage du frein de parking, mais même en position extrême du tendeur de câble, le serrage est inopérant.
Les plaquettes ne sont pas en limite d'usure pourtant, mais visiblement il n'y a pas de système de rattrapage de jeux.
Ma question est donc la suivante. Est-il risqué de maintenir la poignée de frein avant en serrage avec un élastique ?
C'est tout con, mais réellement efficace, mais il y a peut-être un risque de maintenir le circuit en pression sur un long moment.
Les mécanos, quand pensez-vous ?
Merci pour vos avis éclairés.
Le réglage se fait très facilement
Détendre les tendeurs du câble de commande
Démonter la biellette de commande et enlever le soufflet en caoutchouc et sa rondelle
Ensuite il faut tourner l'axe cannelé pour faire lêcher la plaquette
Faire le remontage en mettant de la graisse dans le soufflet
