Les marteaux de la boule : Puckette, Laponette & autres concepts
Laponettes, Puckettes, et autres brouettes.
Alain89
Re: Les marteaux de la boule : Puckette, Laponette & autres concepts
Message par Alain89 »
Histoire d'ajouter des roues à ce sujet, voici en quelques images la side-car'avane dédiée à mon URAL Tourist et construite avec une tente de toit James Baroud et un châssis de caravane pliante Raclet, tout ça trouvé d'occase sur le coin qui va bien !
Pour repondre à la question qui vous taraude, l'ensemble pèse environ 110kg + les accessoires que je peux ajouter en "coffre-soute" comme table, chaise et auvent et la partie cuisine placée dans le coffre de flèche.
Voici déjà la base :
Puis la tente avant la greffe :
Et le résultat final :
J'ai 3 auvents possibles selon la destination, fermé, semi ouvert ou simple bâche ...
Et on peut en mettre un de chaque côté si la place le permet ! :!:
Un Ural, des Uraux !
Merci Alain pour le partage de ta belle réalisation. C'est vraiment sympa, je l'avais vu à St Nectaire mais pas eu le temps de causer avec toi des détails. C'est un projet qui me taraude depuis un certain temps et ton attelage est vraiment un bel exemple.
Au plaisir de te voir plus longuement aux coupe Moto Légendes, ça devrait meubler le stand efficacement ! (on ne montera peut-être pas l'auvent :lol: )
Alain89
Effectivement, avec un auvent, voir deux, il faudrait 3 stands aux CML !
Très bel attelage! Bravo à toi.
Ca doit quand même un peu pousser au cul!!!... :lol: ;) question chargement est-ce qu'il te reste de la place dans le coffre tente pour mettre du bazar???
Alain89
kalamine a écrit :Très bel attelage! Bravo à toi.
Question "poussage", ça se maîtrise, juste penser à anticiper mais avec le freinage 3 disques, aucune surprise jusqu'à présent. La remorque URAL qui fait déjà 90 kg à vide ne fait pas mieux !
Pour la place, la literie et quelques bricoles dans la tente et le reste dessous, dans une soute entre le plancher de la base remorque et celui la tente de toit. 18 cm de vide sur toute la surface avec chargement arrière (photo en phase de construction pour illustrer !).
Bien! Trés bien même!
Moi je roule souvent attelé d'une petite ERDE 102 avec couvercle rehaussé ( car il me fallait 45 cm de hauteur sous couvercle pour y mettre un chauffage à petrole!...) et dont le PTAC est d'origine de 280 ou 300 Kg, mais en principe son PTAC est d'environ 100-110 Kg, j'essaie de ne pas trop dépasser, je la soulève à la main pour manœuvrer quelques fois. C'est bien pratique!
ma remorque Erdé 102 en situation!...
Que diriez vous de ce model bien garni ?
:lol: :lol: :lol: Oui mais bon si c'est déjà complet ma femme va gueuler!!!.... :roll:
philippius a écrit : 20 févr. 2020 11:59 Bonjour
Elle ont l'air sympa tes photos mais on y voit rien car tu t'évertues à poster au format timbre poste en utilisant la fonction "fichiers joint" qui est la plus mauvaise façon de poster des photos.
Je crois avoir déjà essayer de t'expliquer que pour ajouter des photos il fallait utiliser soit la fonction "transfert d'images" :
soit le dernier bouton qui affiche un i :
tout cela est bien expliqué ici : viewforum.php?f=38
