Cure de jouvence pour mon Ural 2WD
Re: Cure de jouvence pour mon Ural 2WD
Beau travail! Chapeau à vous.
Superbe job , j aime bien Karl Marx en train de démêler l écheveau des fils de la vérité , qui est ailleurs. ( d ailleurs)
Bon le test supreme , la route , on attend tes premieres impressions avec tes gross et memes kolossales poumons , reprise , conso etc .
c' est pour quand les essais ?
el lapinos
el lapinos
Beau travail de remise en état
Bravo
Bravo
La conception d'un nouveau porte bagage vient compléter cette belle machine
Cette réalisation est encore le fruit d'un travail collectif :
Le modèle de départ fut un porte bagage fabriqué par Brice que notre ami JPA avait récupéré puis prété à Zogol.
De là Wlad dessina le gabarit en carton qui fut modélisé dans Librecad par Zorgol puis fourni en découpe laser par LASER87 à Limoges.
La base est de l'inox 304L de 5 mm. Les tubes aussi en inox 304L diamètre 16mm épaisseur 1mm, furent soudés au TIG par Yom et roule ma poule
Les personnes intéressées peuvent contacter Wlad ou Zorgol en MP. (on a de quoi en faire encore quelques zuns)
Dernière modification par zorgol94 le 04 mars 2020 21:54, modifié 2 fois.
- loupgris
SUPERRRRRRRRRRRRRRRR !!!!
Beau travail!
Ca me fait penser à une gondole!...
Bon ok
Bon ok
Wlad est reparti ce matin en direction du limousin, petit soucis avec le coupe circuit qui s'est démonté pas loin de la maison...
Bref on a schunté le bidule et bizarrement ça marche vachement mieux.
Moralité, un coupe circuit c'est bien pratique mais il faut un truc de qualité sinon in ajoute une source de panne supplémentaire.
Par exemple, pour ceux qui ont un démarreur qui déconne et un coupe circuit il faut vérifier si le bidule permet d'encaisser les 60A demandés par le démarreur.
Curieusement, le démarreur de Wlad était poussif, mais après avoir schunté le coupe circuit il fonctionne nettement mieux.
Top le porte bagage! Chouette travail.
Je lui avait dit lorsqu'il est passé mettre en route son Ural :zorgol94 a écrit : 05 mars 2020 10:09
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... 6&start=60
...on peut aussi signaler ce travail, tout de même, sans lequel le side ne roulerait pas...
Perso je n'utilise que les coupes-circuits de bateaux branchés sur le négatif et qui encaissent 100A. Ils ne sont pas chers et sont très solides, j'utilise le mien depuis plus de 10 ans. Attention avec eux cependant, j'attache la clé... :
Une Ural se mérite.
Faite gaffe à l'enfumage...
Une Ural se mérite.
Tu as raison Dan sur ce coupe circuit le mien était un peu léger et en fait ne faisait pas vraiment son taf. Je vais en installer un autre digne de ce nom que mon ami "Zorgol" m'a donné en repartant de chez lui merci à vous deux.
