Réfection amortisseur de direction sur EFI 2014
Re: Réfection amortisseur de direction sur EFI 2014
J'ai monté celui ci qui est entièrement reconditionnable sans aucune modification du side
Merci Philippe pour cette solution, pourrais-tu nous mettre des photos des points de fixation ?
zorgol94 a écrit : 02 mai 2020 10:04 Merci Philippe pour cette solution, pourrais-tu nous mettre des photos des points de fixation ?
C'est un amortisseur de WW Coccinelle
lucdus
Message par lucdus »
oups , là Philipius c'est de la haute voltige :-)
je pense à 2 choses concernant ces amortisseurs de direction EFI 2014, je les soumet à vos avis:
- quel critère pour confirmer qu ils sont utiles sur l EFI 2014 apres le changement d huile type méthode Kalamine ? des observations notables sur la route ?
- quel critère de mesure peut on imaginer pour les tester en les comparant leur resistance à une valeur de reference , donc "calibrage"
( ex : amortisseur déposé mais toujours assemblé, en position verticale sur un support, mettre un poids de X kgs et utiliser le réglage en position Y, le piston doit commencer à se déplacer)
ceci en restant global, pas question de pinailler au gramme près , mais entre l huile fluide d'origine qui sent le poisson :-) et l huile renouvelée par Kalamine il y a peut matière à reflexion pour éviter un désassemblage.
qu'en pensez vous ? merci et à vous le studio ...
lucdus
en y réfléchissant un peu plus sur le calibrage, autre idée:
- laisser l amortisseur de dir. en position, la déconnecter et lier un peson type pèse valise. selon un cran de réglage à définir l'on doit pouvoir mesurer l'effort de traction pour déplacer la tige de l'amortisseur.
plus simple à priori car pas de dépose et permettrait de verifier facilement le bon fonctionnement de l'amortisseur.
Répétitif , valeur partageable entre nous.
je vais tester la faisabilité ces jours ci, je crois avoir un pese valise en stock. votre avis ?
C'est bien ça va t'occuper un moment !😂😂😂
Quelle est l'utilité de connaître la résistance de ton amorto, en sachant que lorsque tu commences à guidonner c'est qu'il est naze!🤔
lucdus
d ou ma question sur la réelle utilité de cet amortisseur.
lorsque j ai eu mon pti problème de guidonnage en 2015, le pb venait en fait du roulement de direction et l'amortisseur n était pas efficace, déconnecté ou pas , pas de difference.
je me suis donc posé la question de son utilité réelle. Mais au vu de ton post et le changement de l "huile de poisson" peut etre que le guidonnage aurait pu etre atténué si l huile avait été vérifiée / changée.
Le fait de comparer une valeur a une reference permet d'anticiper, de voir la deviation .
je suis contre, tout contre !
Sur mon 2012 j ai encore le système sur la colonne de direction avec la grosse molette style année 30 et ça fonctionne très bien.
le reste pour moi est du marketing a l américaine , pas besoin mais c'est moderne , tendance …
de la drouille en fait que l on a pas besoin .
ca n engage que moi meme , tout avis contraire sera entendu et respecté of course .
Le guidonnage peut avoir d'autres causes qu'un amortisseur de direction défaillant (mauvais gonflage, pneus trop usagés, géométrie faussée, roulement hs, amortos suspension HS), tu constates que ton amorto de direction est HS simplement en modifiant son réglage qui devrait durcir la manœuvre !... Ou non si il a rendu l'âme 🤪😉.
El lapinos, ton durcisseur de direction fait exactement le même office mais c'est d'un autre temps🤭🤭🤭😂😂😂🤣 cela dit c'est très efficace et plus durable que nos amortoche à la con! Si il les ont changé en 2017 pour des bi-tubo ce n'est certainement pas pour rien.☹️. Idem pour l'injection 🙄.
herr Kalamin
Exact, technologie d avant guerre , c'est pourquoi je roule Ural.
Si j avais voulu une hayabuzasuz , kawashonda ou bmwyamana j aurai acheté une de ces marques , propres , conso, entretien resumé a pas grand chose hors le concess bien sur .
Ou simplement repris une VFR ou un 1000 fazer (attelé) . Mais car il y a un énorme mais , aucune de ces trapanelles n a le charme suranné de mon URAL de 2012.
Je reste avec ma techno de 40 (améliorée quand meme) et je me gausse des models injectés , compteur électronique, amort de direction et autres freins a disques autant compliqués que inutiles. Tout ça pour rouler a 70/80 et encore surement pas en virage .
Avez vous chers Kamarades remarqués que plus on se traine la nouille plus la techno a l assistance qui va prendre la place des faineants est envahissantes?
les freins ( ca freine tout seul)
la direction ( créneaux ..)
les différents controls automatiques
Bref tout cela pour être a la queue loup loup sur l autobahn, tout ca a un nom , le train ! Plus que de la mécanique c est la transfo de la société qui est en route , sécurité, surveillance , on a peur de tout . Résultat le phone, la CB, ou les véhicules sont autant d espions de notre vie.
Comme dit ma grand mere, chacun fait ce qu il veut avec son Q, moi je reste motocycliste années 70 avec ce vent de liberté de nos belles années.
Voila voilou
ps tout ceci n engage que moi meme personnellement en nom propre etc ...
