ah ben ouizorgol94 a écrit : 27 mars 2020 18:10 Le contenu du phare est toujours flippant
Mais au final le tableau de bord me convient
Il y a des gros paquets de fils mais ce n'est pas très grave. On a déjà la bobine de fil du GPS du compteur, la bobine de fil du Garmin mais au final pas de relais ni de fusibles tout est géré par le MotoGadget.
c'est quand meme du beau travail tout cela ...
Je vois que ton compteur est un compteur GPS
As tu un compteur journalier sur celui-ci ?
C'est peut être comme dans une usine où j'ai bossé:
Les électriciens neutralisaient les lignes inutiles en les coupant aux 2 bouts et en posaient à chaque fois une nouvelle. Parfois ça faisait beaucoup de fils sur les murs...
Malheureusement, il n'y a pas de compteur journalier mais pour 75€ on ne peut pas tout avoir.philippius a écrit : 28 mars 2020 09:40 Bonjour
Par contre ce qu'on ne voit pas sur la photo c'est que ce compteur a aussi un voyant de plein phare et des flèches d'indicateur de clignos et c'est bien pratique.
Pour savoir où j'en suis du plein d'essence, j'utilise la fonction de gestion du carburant qui est avec le GPS Garmin.
fraboulan74
En réponse à philippius, si tu allumes toujours ton GPS la page calculateur de voyage peut t'indiquer ton trajet journalier(trajet A).
Et le trajet B peu t'indiquer quand tu atteins les 3000 km pour vidanger ton carter de 3 litres !!
Aujourd'hui, finalisation de l'adaptation d'un porte paquet Dnepr d'origine Vostok
Adaptation pour Ural :
On a surtout modifié les points de fixation et on a ajouté 2 barres pour le compléter.
Il manque juste la planche pour couper le saucisson
Dernière modification par zorgol94 le 01 avr. 2020 23:03, modifié 2 fois.
On a réussi à acheter de l'argon, du coup le fiston s'occupe avec le TIG.
Aujourd'hui, on se lance dans la réalisation d'un support de roue de secours pour les roue HD que je veux positionner à l'avant du panier, un peu comme ça :
on est parti avec un truc dans ce genre :
Merci François pour ces précieux conseils, mais j'ai une question sur comment on réinitialise le trajet Afraboulan74 a écrit : 28 mars 2020 15:20 En réponse à philippius, si tu allumes toujours ton GPS la page calculateur de voyage peut t'indiquer ton trajet journalier(trajet A).
J'ai trouvé comment arriver là mais comment réinitialiser le A ?
En validant cette option, j'ai peur de tout effacer alors que je souhaite garder les données du trajet B qui est le km total depuis la restauration de la machine.
ET si j'ai bien compris les 80 km indiqués au milieu correspondent aux km depuis ma dernière réinitialisation du niveau de carburant ?
