Un nouveau cheval à l'écurie
Attention, Laurent...
Hihihi, j'ai repensé à ton souci de commande d'embrayage regarde aussi la tige de commande qui passe à travers la.boite. A 30.000 la mienne était déjà bouffée et cela limitait sérieusement la course.
Merci Laurent,
J'avais prévu de remettre ce matin la jaune au placard pour rendre à la verte ses pièces (on part vendredi en Aragon avec la verte), mais je crois que je vais me pencher... dessous avant tout.
Après tout, il faut bien que ma retraite progressive serve à quelque chose...
Avant de me lancer dans l'opération delicate (pour moi) d'extraction de la tige de poussée d'embrayage, je me suis échauffé avec un coup d'œil aux bougies et au filtre à air.
Les bougies m'ont surpris. Ce sont des NGK iridium et les 2 ont des aspects très différents.
La droite, sèche avec une pointe blanche
La gauche, noire et mouillée.
Et le filtre à air, modèle lavable de K&N, sans aucune poussière dedans, c'est étrange.
Les bougies attendront un test de fonctionnement plus poussé, mais je vais quand même faire une mesure des compressions sans trop tarder.
Dernière modification par Westy64 le 07 juin 2026 21:11, modifié 1 fois.
:? Et regarder s’il y a une étincelle à la bougie de gauche...
Utilise une brosse à poils en métal doux (bronze) pour ce genre de bougie.
Comme elle a fait beaucoup de ralenti ce n'est pas très significatif mais on voit qu'elles n'ont pas été nettoyées depuis un moment.
Les bougies iridium c'est assez inégal, certains moteurs les aime d'autres non sans règle absolue.
Pour notre Ural celles qui lui conviennent le mieux sont les NGK BP7HS.
Beau boulot. ;)
schallerp
Message par schallerp »
tige d'embrayage .... si tu as besoin.... redis-moi
schallerp a écrit : 08 juin 2026 09:19 tige d'embrayage .... si tu as besoin.... redis-moi
Merci, je suis delà servi :D
Je vous joins de photos de toutes les pièces extraites, qui me semblent en bon, voire très bon état.
Je vais attaquer la dépose de la boîte pour avoir un premier visuel de l'embrayage.
Sur mon chemin pour déposer la boîte, je bute sur la dépose du pont.
Il me semble qu'il faut désolidariser l'arbre du cardan, mais impossible de retirer la clavette.
Une astuce particulière à connaître ?
Chauffer le corps ?
Tapoter ?
Taper fort ?
Merci pour votre aide.
