Espace Athinganos
Re: Espace Athinganos
Bon courage pour la suite des travaux, j'espère que tu vas bien aussi à un de ses jour ;)
Athinganos
Message par Athinganos »
Si comme nous vos, couvre selle et tonneau, en cordura sont délavés par de longues journées en plein air et des nuits à la belle étoile rien est perdu avant de réinvestir dans le kilo de cordura russe hors de prix sous nos horizons. Après plusieurs essais nous vous conseillons la teinture IDYE POLY NOIR qui donne un résultat impeccable pour la modique somme de 7€ et une heure de labeur de lavandière.(faire bouillir le tissus dans une lessiveuse).
Athinganos a écrit : 24 janv. 2020 13:36 Bonjour à tous,
Merci pour l'info.
Ce produit se trouve facilement ?
Denisdenis
Message par Denisdenis »
hello j'ai une question, technique, j'ai le carter avec la sonde intégrée 3 litres, mais peut on brancher un écran digital dessus ??? cette sonde est elle "calibrée" car sérieux 100 € pour le compte tour sonde c'est assez douloureux je trouve...
Un moteur fait plus que 100€
Athinganos
Denisdenis a écrit : 07 janv. 2021 13:54 hello j'ai une question, technique, j'ai le carter avec la sonde intégrée 3 litres, mais peut on brancher un écran digital dessus ??? cette sonde est elle "calibrée" car sérieux 100 € pour le compte tour sonde c'est assez douloureux je trouve...
Bonjour à tous et denisdenis
Le sondes de température sont des thermistances, composant dont la résistance varie en fonction de le température.
Il existe des thermistances dites CTN (à coefficient de température négatif) leur résistance diminue à mesure que la température augmente et des  thermistance dites CTP (à coefficient de température positif) leur résistance augmente à mesure que la température augmente.
Le dispositif analogique ou digitale qui va mesurer le courant traversant la sonde pour en transcrire à l’affichage la température résultante sera donc calibrer pour un et un seul type de sonde aux caractéristiques spécifiques .
Denisdenis
Athinganos a écrit : 10 janv. 2021 15:59
:oops: aie alors... merci pour ta réponse. je vais attendre et prendre celle un peu cher alors.
Si tu monte l'afficheur Daytona tu auras quelques affichages en plus comme l'heure, le temps de roulage du moteur, le regime maxi atteint, la température maxi atteinte en plus de la température en réel et le compte-tours.
Denisdenis
Papycoz a écrit : 10 janv. 2021 23:08 Si tu monte l'afficheur Daytona tu auras quelques affichages en plus comme l'heure, le temps de roulage du moteur, le regime maxi atteint, la température maxi atteinte en plus de la température en réel et le compte-tours.
:) :) :) oui aussi , j'avais déjà le petit compte tour sur le fil de bougie. mais après si pas le choix je le monterai. merci à toi.
Denisdenis
carrément intéressant le produit. Bon y a plus de frais de port que de teinture mais ça me tente , mon couvre side est passé au violet. :D :D
