Rondelle axe de roue avant .
Jubry
Message par Jubry »
Bonjour à tous ,
En essayant de régler du mieux possible le frein avant sur mon sportman 2004 , je me suis rendu compte que ma roue était un peu désaxée et que le pneu frôlait la vis de l arbre de blocage du tambour .
Mon tambour étant monté directement contre le bras de fourche , je me demandais si il ne manquait pas une rondelle entre les deux ?
Re: Rondelle axe de roue avant .
HI
va voir les eclates chassis moteur qui sont sur les sites des vendeurs de pieces .
Notre sainte eglise JP a un model 2004 il me semble, si il lit cetquestion il pourrait repondre .
EL
LAPIN a écrit : 19 août 2021 07:26 HI
EL
Regarde bien si tu as toutes les pieces figurant sur éclaté
https://ural-france.fr/WebRoot/LaPoste/ ... ressed.pdf
fig.19.01 ,fig. 22 et 25
Jubry
Message par Jubry »
J avais déjà regardé la vue éclaté,sur laquelle il n y a pas de rondelle , mais je m interrogeais sur le fait que la roue avant est legerement desaxée par rapport aux bras de fourche. Comme tout à l air de fonctionner comme ça, je pense que mon montage est bon .
Merci quand même .
