Batterie Optima
Batterie Optima
Bonjour à tous
Chez BATTERY SET la batterie Optima RTR 3,7 est à 148,65 euros port compris
La batterie Optima Redtop RTR 3.7 44Ah et 730A de démarrage, Technologie AGM est conçue pour fournir une plus grande puissance de démarrage même si elle est soumise à des vibrations constantes et dans différentes positions.
Ce modèle est idéal pour l'utilisation professionnelle, assurant le démarrage du véhicule ou de machinerie, soit par son équipement ou par sa performance qui nécessite une plus grande puissance de démarrage qu'une batterie conventionnelle.
La technologie utilisée pour sa fabrication fait qu´elle n´a aucun déversement pour tout type de fluide, pas de maintenance et peut être stockée pendant de longues périodes de temps sans effectuer de maintenance et avec un minimum de perte de rendement (10-20%).
Elle est également parfaite pour une utilisation sporadique ou temporaire.
Caractéristiques Optima Redtop RTR 3.7
Fabricant Optima
Modèle RTR 3.7
Volts 12V
Capacité Ah 44 ampères
C. Démarrage à froid 730A
Polarité Droit positif
Longueur 237 mm
Largeur 171 mm
Hauteur 197 mm
Poids 14.4 Kg
Les Applications de la batterie Redtop RTR 3.7
Démarrage des moteurs
Machines agricoles
La construction de machines
Les véhicules d'urgence
Générateurs de courantImage
Re: Batterie Optima
philippius a écrit : 26 nov. 2021 13:59 Bonjour à tous
Fabricant Optima
Modèle RTR 3.7
Volts 12V
Longueur 237 mm
Largeur 171 mm
Hauteur 197 mm
Poids 14.4 Kg
Machines agricoles
j'ai ça aussi en RTR 4.2 ENTRE SIDE ET BÉCANE DEPUIS 5 ans et toujours au top :P
pour remplacer en lieu et place de celle origine la batterie ODYSSÉE est aussi une bonne solution
https://www.manomano.fr/p/batterie-odys ... id=2758314
j'avais ça sur ma solo 8-)(se monte en lieu et place de celle origine side avec les memes cotes)
7 ans d'utilisation et maintenant sur tracteur tondeuse position couchée et toujours au top 8-)
poids de 5 kgs tout de meme :!:
faut fouiller un peu sur le net (y'a tous les tarifs et normalement cette marque (à l'époque ou j'ai acheté était garantie 2 ans)
