Embrayage Side EFI
XtraTrestrial
Embrayage Side EFI
Message par XtraTrestrial »
Salut à tous,
Je partage avec vous le renouvellement de l'embrayage de mon Pustinja2 2017 (Ranger 2016 hybride..). Celui-ci a rendu l'âme à 18000km ce qui est peu. Je mets la cause de cette casse sur la conduite du side dans les bouchons parisiens et peut être aussi sur une conduite trop sur le couple (ma dernière moto était une BUELL), moto chargée. Bref j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez moi et Zorgol avait raison, les cannelures avaient disparues des disques. L'arbre primaire de boite est bien marqué aussi. Dois-je me lancer dans son changement maintenant ou attendre le prochain changement des disques, qu'en pensez vous? La question suivante est: si je me lance là-dedans, faut il récupérer les engrenages existants (est ce facile à faire?) ou commander un axe complet (problème de rodage?). Enfin avez vous une bonne adresse à me recommander pour les pièces et les joints qui vont bien?
Merci d'avance pour les retours!
Re: Embrayage Side EFI
Merci pour ce partage.
Je serais bien en peine de te dire ce qu'il faut faire, mais je suis sidéré par ces usures à répétition (voir les exemples nombreux sur Est-Motorcycles)
L'embrayage est une pièce d'usure, mais on imagine une usure des disques, or là, ce sont toutes les pièces dentées qui se bouffent à vitesse grand V, et pas les disques...
Pim
Message par Pim »
Le bras de levier est énorme a cet endroit (le double disque n'aide pas en plus) pas étonnant que ca casse.
estmotorcycles
Message par estmotorcycles »
Westy64 a écrit : 29 nov. 2021 12:28 Bonjour,
Merci...
Pim a écrit : 29 nov. 2021 16:57 Le bras de levier est énorme a cet endroit (le double disque n'aide pas en plus) pas étonnant que ca casse.
Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi cet embrayage est plus sollicité que n'importe quelle 4LF4 (les fourgonnettes), qui roulaient parfois bien chargées et qui n'usaient pas les canelures ni les dents de l'arbre de cette manière.
A croire qu'ils utilisent de l'acier chewing gum de la grande époque soviétique.
XtraTrestrial
peut être plus de cannelures et un disque amorti?
Pim
Message par Pim »
Westy64 a écrit : 29 nov. 2021 20:29
Regarde justement comment est conçu un embrayage de 4l, le système, la taille des axes et des portés sont très différents.
XtraTrestrial
Salut à tous, j’ai commandé chez Motoside aventure à valence l’arbre de sortie de boîte et les joints. Tout est arrivé nickel et j’ai tout remplacé (pignons, clavettes, joints).
Par contre je galère à comprimer le ressort de kick. Je respecte pourtant le procedure telle que décrite sur différentes vidéos ( Hubert ou the turtle) mais rien n’y fait le ressort n’accroche pas. Quelqu’un aurait une idée?
