pas facile de tous range et de resté organisé ...
une idée maison , c'est l’installation de support de pochette tactique (disponible pour pas cher dans différentes boutique , personnellement j'ai opté pour la couleur de mon sac de rando )
présentation :
et pour des photos supplémentaire : https://www.facebook.com/media/set/?set ... 138&type=3
une idée d’aménagement de side-car
Re: une idée d’aménagement de side-car
Merci pour le partage, l'idée est sympa car il est vrai que c'est souvent le bazar dans la panier
L'habillage du panier est malin, peux-tu détailler un peu la fabrication de cet habillage et comment il st fixé sur la panier ?
Etape 1: fabrication des gabaries , avec des filles de papier krafte , je les dispose au endroit ou je vais installé les garnitures et avec un marqueur , je fait le tracé . une foi fait on découpe !
Etape 2 : découpe de la mousse et du skai .
Etape 3 : assemblage des garnitures a la colle souple et couture
test
Etape 4 : collage de garniture a la colle néoprène en bombe
test
Idée intéressante !
Si j'ai bien compris, les panneaux sont collés à la colle néoprene contre les tôles du panier ?
Sportsman 2019 dans le Jura.
oui , collé a la colle néoprène en bombe , il faut la pulvérise sur les deux face a encollé et assemblé le tous quant la colle est sèche , pour la tenir en pression , j'utilise des aimants
