Coffre sous le coffre, sous le siège ?
Il me semble que certains (surtout un grand barbu... :D ), ont installé un coffre supplémentaire sous le coffre existant, et je réfléchis à faire la même chose.
La fabrication de cet équipement a t-elle déja été présentée ?
J'ai vu un exemple à base de caisses à munitions sur SovietSteed, mais avez vous d'autres exemples ?
J'ai également découvert qu'à partir d'un certain millésime, de la place a été dégagée sous le siège dans le panier.
Savez vous si quelque chose a été modifié pour celà au niveau de l'assise du siège (rehausse, nouvelle mousse moins épaisse etc...), que nous pouvons copier ?
Merci d'avance pour vos infos
tom
Re: Coffre sous le coffre, sous le siège ?
Message par tom »
Sur le modèle 2019, le CT tout au moins il y a bien un espace de rangement sous l'assise du panier qui permet de mettre les outils d'origine ainsi qu'un gros U antivol.
Cependant je ne puis dire faute de comparaison s'il y a un différence de montage du siège par rapport aux modèles antérieurs ( a priori forcement, mais....)
merci, Tom.
quelqu'un aurait il une photo de cet espace de rangement sous le siège ?
Une photo prise de mon modèle 2019 fraichement arrivé en Vendée.
merci Denis,
c'est de la tôle ?
on ne voit pas bien sur la photo, mais ce coffre est oblique, c'est çà ?
et l'assise se pose simplement dessus ?
Le bac est en plastique et le fond est plat. Le siège vient se verrouiller dessus et il y a une tirette pour pouvoir retirer l'assise.
pour la partie sous l'assise du siège passager, dans la baignoire, c'est tout vu, c'est non.
pour intégrer le coffre en plastique thermoformé sous l'assise, il faut revoir celle ci, et modifier également le dossier.
Trop de travail pour le gain limité.
Bon, il reste à voir comment créer un espace de rangement sous le coffre, à l'arrière.
J'ai vu plusieurs réalisations à base de baisses à munitions étanches sur Sovietsteed, mais si un membre du forum avait des photos de sa réalisation, ce serait aussi intéressant de comparer les solutions. :D :D
Bingblues
Message par Bingblues »
Solution que j’avais adoptée...
Une boîte à munition installée entre moto et Side, amovible, sanglée sur un support installé sur le châssis du Side par un étrier et qui repose (patte vissée) sur la protection de l’arbre de transmission du panier.
Ai’je été clair ?
Bingblues
... mais pas de passager « moto ».
Merci pour ces images.
Je pense que je vais partir pour la solution de la boite à munition, mais sous le coffre.
j'ai vu ça qui me tente bien, comme idée
