Je dois remplacer l'étrier de frein a disque du panier de mon EFI de 2015. Est ce que quelqu'un a les références "Brembo" de cet étrier.
Amicalement
julien
Etrier de frein sur panier EFI 2015
Re: Etrier de frein sur panier EFI 2015
Pourquoi veux tu le changer ?
Le corps de l'étrier est HS, fixation cassée.
fixation ou filetage ?
Pardon je n'ai pas été assez clair.
Alors en faite, J'ai récupéré ce side accidenté dans une casse, choc coté panier il était en RSV mais tout a fait réparable et avec sa carte grise en règle.
L'étrier est donc hors d'usage suite au choc : C'est a dire que la fixation est cassée a gauche avec étrier en deux morceaux, et le filetage c'est écrasés a droite dans le choc, il est mâché de partout et comme c'est une pièce importante de freinage et donc de sécurité je préfère le remplacer que de tenter une soudure d'un coté, et un rechargement et perçage, taraudage de l'autre.
D'où ma question car J'avais dans l'idée de ne pas l'acheter sur un site spécialisé en pièces URAL, (sans compter les délais qu'on m'annonce) afin de maitriser les couts de réparation, d'où ma question ?
Tu vas sur Google tu tapes petit étrier BREMBO, puis sur image et là tu vas trouver ton bonheur
Lors du remontage de l'étrier du panier, une des vis de fixation au chassis est introuvable. Est-ce quelqu'un a les dimensions? Celle qui me reste n'est pas d'origine (vis+ecrou car filetage hs)
Pim a écrit : 27 sept. 2025 19:09 Lors du remontage de l'étrier du panier, une des vis de fixation au chassis est introuvable. Est-ce quelqu'un a les dimensions? Celle qui me reste n'est pas d'origine (vis+ecrou car filetage hs)
Je m'auto répond m10x20 1.25 8.8
c'est un pas américain. va voir chez Harley ou Canam il devrait en avoir.
Tu es sur? Je parle de l etrier de la roue du panier. L etrier hb oui c'est du pas ricain(d où les outils us). Brembo c est italien.Papycoz a écrit : 28 sept. 2025 20:02 c'est un pas américain. va voir chez Harley ou Canam il devrait en avoir.
Sur la catalogue Lorraine c est bien mis m10x20 1.25 mais ça ne passe pas et je n'ose pas forcer.
