colliers supports silencieux
je recherche une paire de collier de maintien de silencieux d'origine pour un 750 (de 2010).
bêtement je n'ai pas relevé le diamètre... ce sont ceux à partir de 2009 et jusqu'à... je ne sais pas.
merci d'avance.
Re: colliers supports silencieux
Westy64 a écrit : 16 janv. 2023 22:37 Bonjour,
merci d'avance.
Tu vas sur Amazon en tapant colliers échappement inox et tu trouveras tout ce que tu recherches
philippius a écrit : 17 janv. 2023 10:43
merci d'avance.
Merci Philippe, mais je ne crois pas.
je cherche les colliers qui se fixent sur la fixation du repose-pied arrière, qui doivent faire près de 100 mm de diamètre.
les autres colliers (petits colliers de jonction) sont effectivement présents à la vente ici et là.
Néanmoins, je regarderai mieux ce soir.
Cordialement
Pourquoi ne les commandes tu pas chez un concessionnaire Ural ?
Westy64 a écrit : 17 janv. 2023 16:27
merci d'avance.
Cordialement
il faut aussi tenir compte de l'épaisseur du collier (important et du silencieux(Malgré tout assez lourd) en chromé ou inox suivant années modeles :?: avec la patte formée avec le collier ou metal rapporté pour fixation sur le maintien du repose-pied de droite ou gauche qui peuvent etre différent suivant l'évolution des silencieux et coudes :?:
philippius a écrit : 17 janv. 2023 16:31 Pourquoi ne les commandes tu pas chez un concessionnaire Ural ?
Je demande d'abord à droite et à gauche en occasion, parce que le tarif est de 55 € pièce, et qu'il m'en faut 2.
Et en plus il faut 2 adaptateurs (pour Tourist) à 18€ pièce...
146€ (plus port) pour 2 systèmes de fixations de silencieux, ça commence à compter...
