Page 1 sur 1
colliers supports silencieux
Publié : 16 janv. 2023 22:37
je recherche une paire de collier de maintien de silencieux d'origine pour un 750 (de 2010).
bêtement je n'ai pas relevé le diamètre... ce sont ceux à partir de 2009 et jusqu'à... je ne sais pas.
merci d'avance.
Re: colliers supports silencieux
Publié : 17 janv. 2023 10:43
par philippius
Westy64 a écrit : 16 janv. 2023 22:37
merci d'avance.
Tu vas sur Amazon en tapant colliers échappement inox et tu trouveras tout ce que tu recherches
Publié : 17 janv. 2023 16:27
philippius a écrit : 17 janv. 2023 10:43
merci d'avance.
Merci Philippe, mais je ne crois pas.
je cherche les colliers qui se fixent sur la fixation du repose-pied arrière, qui doivent faire près de 100 mm de diamètre.
les autres colliers (petits colliers de jonction) sont effectivement présents à la vente ici et là.
Néanmoins, je regarderai mieux ce soir.
Cordialement
Publié : 17 janv. 2023 16:31
par philippius
Pourquoi ne les commandes tu pas chez un concessionnaire Ural ?
Publié : 17 janv. 2023 18:39
Westy64 a écrit : 17 janv. 2023 16:27
merci d'avance.
Cordialement
il faut aussi tenir compte de l'épaisseur du collier (important et du silencieux(Malgré tout assez lourd) en chromé ou inox suivant années modeles
avec la patte formée avec le collier ou metal rapporté pour fixation sur le maintien du repose-pied de droite ou gauche qui peuvent etre différent suivant l'évolution des silencieux et coudes
Publié : 17 janv. 2023 22:06
philippius a écrit : 17 janv. 2023 16:31
Je demande d'abord à droite et à gauche en occasion, parce que le tarif est de 55 € pièce, et qu'il m'en faut 2.
Et en plus il faut 2 adaptateurs (pour Tourist) à 18€ pièce...
146€ (plus port) pour 2 systèmes de fixations de silencieux, ça commence à compter...
