carburateurs MIKUNI TM 33
Bonjour à tous
en 08/2010 j'ai décidé de changer mes carbus KEIHIN CVK32 origine par des MIKUNI TM 33,JE NE REGRETTE PAS et ce n'est pas pour cela que les KEIHINS soient moins bons :) ils fonctionnent parfaitement en les entretenant ce qui en 2010 était faisable comme ce jour mais certaines pieces étaient pas faciles à se procurer et plus ou moins onéreuses à cette époque beaucoup plus simple ce jour :)
donc j'ai commandé chez mon Bouclard habituel des TM33 qu'il a montés,réglés apres divers essais de divers gicleurs et position d'aiguille ;)
En livraison les gicleurs sont : ralenti 37.5 et principal 127.5 et apres divers montages ce jour je suis en 40/ 147.5 qui ont servis à l'epoque pour le moteur en 750 et apres travaux pour monter un autre motur en 850 les carbus n'ont pas été modifies,toujours les memes gicleurs :D
SUR LA ROUTE j'ai eu une seule panne due à une aiguille qui a cassé dans la position 3 eme cran qu'elle était, evidemment je n'avais rien en remplacement :o
depuis je me suis procuré plusieurs de remplacement ;)
niveau entretien donc :j'en suis à deux aiguiles neuves(si l'une casse l'autre casseras un peu plus tard) et aussi 2 pointeaux à changer à un moment ou un autre :)
j'avoue que les pieces d'entretien MIKUNI sont plus facile à se procurer dans n'importe quel coin de France ;)
En 2010 les carbus Mikuni étaient en 33 mm entrée admission ce jour ces entrées sont en 38 mm
mais cela n'empeche pas de les faires tenir avec les équerres(Merci Yvon ;) )et les joints de la meme façon que les Keihin avec équerre ;) cependant trouver des brides entre axe 57 mm et entrée en 38 mm est plus délicat :!: cela existe pour les VM32 entre axe de 60 mm qu'il faut modifier à la Dremel pour les monter sur equerre et brides :) et obtenir les 57 mm
Re: carburateurs MIKUNI TM 33
Merci JP pour ces détails qui sont toujours utiles ;)
