Ural Tourist de 2007 de Chris5
Après des débuts chaotiques pour comprendre le fonctionnement de ce forum, on m'a donc expliqué que je devais ouvrir un pot dédié à mon side... sur les autres forum motos c'est plutôt un post pour chaque question ou sujet... je vous prie de m'excuser de cette incompréhension...
Après lecture sur différents forums des sujets qui reviennent de façon cyclique... j'essaierai de ne pas multiplier mes questions, mais j’essaierai de vous narrer mes travaux et avancées.
Voici ma liste de courses des prochaines semaines :
- Nettoyage des carburateurs (voir remplacement des différentes pièce suivant l'état), réglage et synchro
- Remplacement filtre essence
- Nettoyage Réservoir essence
- Nettoyage robinet essence et filtre que je pensais remplacer par un ON /OFF mais que je laisserai en place
- Remplacement des bougies (déjà réalisé)
- Remplacement tuyau reniflard (craquelé partie haute)
- Remplacement huile moteur et changement de filtre
- Remplacement huile de boîte
- Remplacement huile de pont
- Remplacement filtre à air
- Repose d'un démarreur
- Remplacement huile de fourche (je l'ai en tête mais je ne le ferai peut-être pas de suite mais pas dans un an non plus...)
- Changement 2 pneus avant et arrière MITAS H-02 + chambres à air + fonds de jante (je sais qu'au niveau pneu y a mieux et plus cher mais pour commencer à me faire la main sur ce side je pense que cela sera suffisant
- Vérification de la tension des rayons
- Vérification des différents roulement (direction, roues)
- Une vérification de l'ensemble de la bestiole (serrage, connectique etc...)
Beaucoup d'huile coude pour le nettoyage global et encore plein de choses à vérifier et à contrôler, à graisser et au fil des jours
- Pose d'un bidon d'essence supplémentaire
- Pose d'une serrure sur le coffre
- en option pose d'une prise USB
Une fois que j'écrit tout ça... je sais que je vais en baver.... :lol: :lol: :lol:
Merci de m'avoir lu
8-)
Dernière modification par chris5 le 21 nov. 2023 22:28, modifié 1 fois.
Nos prochains rdv :
Re: Ural Tourist de 2007 de Chris5
Bienvenue, à ta moto, donc.
Courage pour ta liste de courses.
Dernière modification par Westy64 le 22 nov. 2023 07:38, modifié 1 fois.
Re: Ural Tourit de 2007 de Chris5
Merci pour tes efforts d'adaptation à notre forum !
Pour tes carbus, tu es peut-être au courant mais ce sont des CVK32 qui équipent depuis longtemps les kawa Zéphyr et peut-être d'autres machines du même type.
Il est donc possible de trouver en occasion des rampes de carbus à un prix raisonnable.
La difficulté consiste à trouver une occase pas trop pourrie.
Un autre truc à propos des carbus, n'hésite pas à remplacer les petites vis cruciformes par des BTR.
Sur ta liste de course tu peux ajouter la verif du filtre à air pour que ton moteur respire.
Merci zorgol
J’ai effectivement lu que les carbus de la kawa zephir étaient identiques
Merci pour le tuyau des vis BTR
Le filtre à air sera remplacé j’en ai un en stock ;)
Je pensais pas forcément à remplacer les carbus mais à les mettre au propre avec nouveaux gicleurs etc..... ;)
Dernière modification par chris5 le 21 nov. 2023 19:58, modifié 1 fois.
Nos prochains rdv :
Westy64 a écrit : 21 nov. 2023 18:24 Bienvenue, à ta moto, donc.
Pour l’instant je prends ça comme un jeu.... et pourtant je ne suis pas du genre joueur :oops:
Au moins c’est un truc qui m’intéresse alors gazzzz :lol:
Nos prochains rdv :
Un détail qui n'a rien à voir, il manque un "s" dans ton titre
Dernière modification par Westy64 le 22 nov. 2023 07:39, modifié 1 fois.
Westy64 a écrit : 21 nov. 2023 21:40 Un détail qui n'a rien à voir, il manque un "s" dans ton titre
Bien vu :!:
Nos prochains rdv :
A partir du site http://myural.com/ j'ai crée des pdf avec les photos en taille lisible avec les texte traduits en français par Google, je ferai certainement une traduction affinée par la suite mais pour commencer mes travaux cela me suffisait...
Est-ce que je peux les partager ici et si ou comment :?: :?: :?:
bon we
8-)
Nos prochains rdv :
chris5 a écrit : 02 déc. 2023 14:37 Bonjour
bon we
8-)
Bonne idée super sympa de mettre en partage cette doc traduite.
Tu pourrais poster ça en fichier joint dans la rubrique mécanique qui est ici : viewforum.php?f=24
Cette rubrique est déjà divisée en sous-chapitres : moteur, partie cycle et électricité ensuite je pourrais "épingler" les sujets créés pour qu'ils restent visibles en tête de gondole !
Tuyau de reniflard fissuré :!:
Bien que ce soit pas grave en soi.... Je souhaiterai remplacer le tuyau... par contre je ne trouve rien sur le net ou alors j'ai des doutes...
Où pourrais je trouver ce tuyau... :?:
Nos prochains rdv :
