Problème de démarreur
Tibern56
Message par Tibern56 »
J'ai besoin de votre aide, en effet en phase de préparation pour les Millevaches mon side Sportsman 2016 30 000kms, ne démarre plus et ce n'est pas un refus d'obstacle. Mon groupe de potes compte sur moi car je fais la mule.
J'explique :
Cette année ma batterie ayant donné des signes de fatigue (moins d'un an et usage intermittent) je décide pour l'occasion de la changer.
Je monte la batterie neuve, je la charge, je la branche....deux ou trois tours de volant moteur et rien. Je prends le booster, il démarre. Je vérifie la charge moteur tournant = 14,30. Je me dis ce sont les cosses.
Le lendemain.
Je remets la batterie neuve en charge (13,3), je nettoie les cosses, je remonte ...pareil. Je prends le booster...deux ou trois tours de volant moteur et rien. :mrgreen:
Ma question docteur : est-ce que c'est grave? je pense à démonter le démarreur pour le nettoyer et vérifier les charbons. Mais avant je souhaiterais votre avis. Si je dois changer les charbons où puis-je en trouver urgemment? En vous remerciant.
Bonne préparation des fêtes de fin d'années et à bientôt sur le Plateau grâce à vous.
Tibern
Re: Problème de démarreur
Pour confirmer que le problème est du au démarreur, tu dois d'abord vérifier si tu as de l'allumage quand tu utilise le kick.
Par exemple tu essaye de voir si tu as une étincelle à la bougie.
Car c'est vraiment bizarre de n'avoir plus rien du tout quand tu essaye avec le booster.
Vérifie aussi la masse de la batterie, si mauvaise masse plus rien ne marche, ce que tu relate ressemble bougrement à cela.
Les Millemeuhh dans une semaine, le bébé ne se présente pas bien. :oops:
Tibern56
Bonsoir Zorgol,
Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement des étincelles aux bougies, je peux d'ailleurs relancer le moteur avec le démarreur plusieurs fois avec quelques tours moteur à chaque fois mais sans démarrage comme si la batterie était à plat alors quelle ne l'est pas.
J'ai regarder la vidéo d'Uralistan sur le nettoyage de son démarreur
https://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... mr49c,st:0
j'ai démonté le mien......même cinéma de la poussière, de la terre de la rouille.....à la limite du blocage. J'ai nettoyé, demain je le remonte et je le teste...
J'ai bon espoir pour les "Millemeuhs".
A bientôt. Tibern
Tibern56
Salut à tous,
je vais pouvoir rejoindre le Plateau des Millemeuhs comme dit Zorgol,
Ca faisait un an que j'avais des problèmes aléatoires de démarrage , notamment après quelques jours ou semaines sans rouler, comme si la batterie était faible....j'ai changé de batterie sans succès.
J'ai donc démonté le démarreur est là c'est le drame.....complétement crasseux avec de la terre, de la rouille....certainement dû aux passages de gués où je faisais attention au filtre à air mais pas au démarreur juste en dessous et non étanche.
Après un bon nettoyage : brosses, papier de verre, dégraissant (pas de produit gras) et un remontage un peu délicat sur le sens des différentes pièces c'est reparti...comme neuf.
Je joins quelques photos /
Bravo pour cette réfection de démarreur. Comme tu dis les passages à gué et autre séjours dans la neige et le sel demande en entretien plus suivi de nos machines.
Bravo pour ta réparation et merci du partage d'expérience.
Pour paraphraser la signature d'un autre membre du forum, et sans aucunement vouloir donner de leçons,
Quand on voit ce qu'on voit et qu:on lit ce qu'on lit, je suis content de rester sur la route avec mon Ural. :mrgreen:
