Problème boîte de vitesses
Marco29
Message par Marco29 »
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de vos avis svp.
Depuis 500 km environ, je constate des à-coups en seconde, ainsi que la 4ème qui saute à l'accélération. En maintenant le sélecteur en position forcée avec le talon, elle reste en place.
IMZ-8 de 2006
68777 km
Boîte partiellement refaite à 60878 km (pignons 2/3, baladeur et fourchette).
Huile BV utilisée 80W90 bisulfure de molybdène.
Constat après dépose et ouverture de la BV :
Tous les roulements sont HS.
Le pignon solidaire de l'arbre secondaire, situé entre celui de la 1 et de la 2, a pris une couleur bleutée d'un côté.
Pas d'usure particulière sur le pignon de 4 ni sur le baladeur. En revanche la fourchette est bien usée (0,1mm d'usure sur une des dents). La partie 3/4 èmes vitesse n'a pas été remplacée.
Pas de résidu particulier dans le fond du carter ni dans l'huile.
J'ai nettoyé toutes les pièces, remonté le tout avec des roulements neufs et joints neufs, refait une vidange d'huile, puis essai sur route. Je retrouve toujours les mêmes symptômes.
Des avis ?
- Toute panne mérite galère. Certains aiment ça ! -
Re: Problème boîte de vitesses
Pour une machine datant de 2006, il est possible que le carter soit déformé.
N'est-il pas possible de trouver une boite d'occase plus récente à un prix abordable ?
Marco29
Bonjour Zorgol et merci pour ta réponse.
Je suis surpris qu'un carter de boite puisse se déformer, surtout après plus de 60 000 km..?
Marco29 a écrit : 22 déc. 2023 15:55 Bonjour Zorgol et merci pour ta réponse.
Justement c'est surtout à cause des 60000km que la boîte peut être fatiguée.
Sur mon 2005 les roulements bougeaient dans leurs logements.
La qualité des matériaux a gravement progressé et les nouvelles boîtes sont nettement plus agréable à manier.
