Rayons de jante
Jack83
Rayons de jante
Message par Jack83 »
Bonjour je pense ne pas être le seul à avoir des problèmes de rayons qui cassent régulièrement sur la jante arrière et qui finit par voiler la roue.
J'ai donc opté pour un rayonnage complet en inox de 5 MM à la place du rayonnage d'origine en 4,5 MM trop fragile. Je le testerai lors de la Minivernale à la fin du mois.
Je ferai un compte-rendu à l'issue.
URAL Ranger 2020
Re: Rayons de jante
je suis surpris, car j'ai déja entendu ce sujet de rayons qui cassent, mais pas si souvent que ça.
plus précisément, certains nous ont parlé de casses très fréquentes, mais ils sont très rares: cela ne semble pas être un problème très répandu.
j'en viens à me demander s'il n'y a pas une cause particulière (conduite, chargement, tension, souci sur la jante ou le moyeu, ou un ensemble de tout ça...), mais je t'assure que le sujet n'est pas aussi universel que l'usure rapide de l'embrayage ou les soucis de roulements d'alternateur.
tiens nous au jus.
Jack83
Re: Rayons de jante
J ai utilisé la roue secours qui était neuve et j ai eu le même problème après 2 ou 3 milles km. Et quand ça commence et que la roue se voile la casse et systématique après.
URAL Ranger 2020
Re: Rayons de jante
J'ai trouvé un rayon cassé lors de mes premiers milliers de kilomètres au moment du changement de pneu. Depuis plus rien. Cela peut être du à une conduite trop forcée dans les virages. On tire sur le guidon et c'est la roue qui se déforme et les rayons qui trinquent.
Re: Rayons de jante
Je confirme que ce problème existait parfois chez certains gros rouleurs qui roulaient très chargés et souvent en tout chemin et c'est ce qui m'a amené à suivre l'exemple de Dan Winter qui a adaptés des jantes à bâtons HD sur nos Ural de 2005.
Depuis, plus de problèmes de rayons. :lol:
Mais pour les modèles récents, je ne crois pas que ce problème soit toujours d'actualité.
Cela dit, c'est certainement une bonne idée de monter des rayons un peu plus solides que ceux d'origine.
Je suis d'ailleurs intéressé (pour un autre projet) de savoir où tu trouves ces rayons ?
Re: Rayons de jante
Il y a ce magasin spécialisé dans les rayons
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrkPNB ... ArBUWkaFs-
Jack83
Re: Rayons de jante
Pour ma part j ai pris un spécialiste du rayonnage (à la retraite) qui fait tous les types de jante. Il se trouve dans le Var.
URAL Ranger 2020
