Niveau d huile trop haut
Bonsoir, je reviens de vacances d Espagne, et demain, je prends la route pour Bujaleuf. J ai vérifié mon niveau d huile aujourd’hui, et le niveau, se situé entre le mini et le maxi. J ai rajouté 500 ml d huile, et mon niveau est trop haut de 1 cm au dessus du maxi. Est ce que cela ne risque rien pour le moteur ? Risque de surpression ? J ai un carter d huile de grande capacité. Dois je enlever cet excédent ? Merci pour vos conseils.
Re: Niveau d huile trop haut
Slt
Petit rappel:
Le contrôle du niveau d huile se fait le bouchon posé et non vissé !
Après et là ça n engage que moi ,je pense que trop d huile n est pas forcément bon pour la mécanique.
Essaie de retirer un peu d huile par le filtre a huile en le desserrant un peu ou par le bouchon de vidange .bon courage et fais bonne route.
Michel
Petit rappel:
Michel
Merci Michel, j ai enlevé le surplus par le bouchon de vidangemifink a écrit : 19 sept. 2024 23:00 Slt
Petit rappel:
Michel
