Flasque plastique roue arrière moto EFI 2018
Bonjour, j'avais déjà remarque que j'avais des marques sur cette flasque en plastique , mais là, cela s'est creusé énormément. Pourtant il n'y as rien qui frotte sur cette pièce ( c'est le bloc différentiel qui se trouve à côté ) Est ce que c'est lorsque qu'il y as de la terre, avec la rotation de la roue que ce phénomène se produit ? cette pièce est bien fixée à mon point de vue .Merci
Re: Flasque plastique roue arrière moto EFI 2018
J'ai eu le même soucis.
Cela vient d'une entretoise fatiguée coté accouplement.
J'avais lancé une discussion sur "est-motocycles" il y a un an environ.
Merci à toi Papy, je vais contacter Seb, pour me procurer cette pièce
Après contact, avec Moto Side Aventure. Il s’avère que c est certainement un objet ou branche durs, qui as dû se coincer en roulant,entre le différentiel et la flasque plastique enjoliveur, qui m as creusé cette dernière.
J'avaisla trace du frottement sur le pont au niveau de l'entrée de l'arbre coté moteur.
Je recherche le post et je mets lelien
Voici le lien, mais faut descendre vers le bas de la page.
http://www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=3702&start=315
