Attelage
Attelage
Bonjour à tous.
Je vais monter une petite remorque avec tente de toit. Pour ce, je vais monter une boule d'attelage. Je pense la monter sur le pare choc du side. C'est bon pour vous, ou pas ?
Bisoussss.
Vincent
Re: Attelage
Message par Vincent »
Normalement c'est fixer au niveau du châssis.
Re: Attelage
Arsene a écrit : 25 août 2025 14:46 Bonjour à tous.
Bisoussss.
Slt Arsène
J' ai un attelage URAL.
Si cela peut t arranger,nous pouvons nous voir.
Cela te permettra de regarder comment il est est conçu .
Michel
Re: Attelage
Avec plaisir, on pourra commencer à parler de la Papyvernale en même temps. 😉
Re: Attelage
Bonjour Arsène,
Oui tu verras comment c'est fait, mais certainement pas sur le garde-boue du side.
Re: Attelage
Arsene a écrit : 25 août 2025 19:53 Avec plaisir, on pourra commencer à parler de la Papyvernale en même temps. 😉
Je te téléphone demain.
J ai aussi bossé sur la papyvernale.
Plein de docs et idées.
Va falloir prévoir un peu de temps !
Michel
Jack
Re: Attelage
Message par Jack »
salut Arsène
Je pense que si tu fait un attelage sur le pare choc du panier tu risque d'avoir un déséquilibre a l'accélération et au freinage du faite que tu ne sera pas en axe du side trouve un modèle d'attelage vendu chez Ural pour en faire un si tu veux au moins il est pris sur le châssis du panier .
dans la rubrique des remorques j'avais mis plusieurs photos de mon attelage
2photo de ce que javais fait
Re: Attelage
Déjà beaucoup de discussions sur ce thème ici : viewforum.php?f=25
Re: Attelage
Merci à tous pour vos réponses.
Pour le moment j'ai fabriqué un attelage "maison" sur le parechoc du side. Je verrai bien si ça tire de trop ou pas. ;)
Re: Attelage
Oups, je n'y crois pas trop.
Sauf si c'est juste pour y accrocher un drapeau...
La barre conventionnelle est fixée sur la barre du châssis qui a la solidité et la position correcte par rapport à la structure de l'ensemble.
Dans ton projet, tu essayes de centrer le point d'ancrage mais c'est un mauvais calcul car ton Ural n'est pas symétrique.
La fixation de ton attelage se retrouve sous le panier qui n'est pas du tout prévu pour ça. C'est trop haut et pas du tout solide.
En plus ça bouge un max.
Tu risques de tout déglinguer et en cas de problème ça m'étonnerai que ton assurance marche (et je ne parle même pas d'un éventuel contrôle de police).
Si tu veux une position centrale pour ta boule, c'est possible mais tu doit être ancré sur la barre du chassis.
Dernière modification par zorgol94 le 26 août 2025 18:42, modifié 2 fois.
