Petite question qui sort un peu de la mécanique. Depuis deux saisons, une journée de 300 km en Ranger sur nos routes du Limousin me laisse le dos en compote, pas tellement le soir même mais surtout le lendemain au réveil. Entre le métier (trente ans à porter des chaudières) et le side qui ne pardonne pas grand-chose, les lombaires ont fini par se manifester.
J'ai déjà fait le plus simple : selle refaite avec une mousse plus ferme, ceinture lombaire pour les longues étapes, et une pause toutes les heures. Ça aide sur la route. C'est la nuit que ça se joue maintenant, et mon médecin m'a posé la question qui fâche : quel âge a votre matelas ? Dix-sept ans.
Du coup je me renseigne. Mon beau-frère ne jure que par son Tempur, j'ai lu un retour détaillé sur ces matelas à mémoire de forme et je reste partagé : bon pour les points de pression, mais cher et il paraît qu'on a chaud dessus. Avant de mettre une somme pareille, j'aimerais l'avis de gens qui roulent et qui ont le même genre de dos que moi.
- Ceux qui ont changé de literie à cause du dos, vous avez senti une différence les lendemains de balade ?
- Mémoire de forme ou bon vieux ressorts ?
- Et en déplacement (concentrations, gîtes, camping), vous faites comment pour ne pas repartir tordu ?
Merci d'avance, et bonne route à tous.
Patrick
Dos cassé le lendemain d'une grosse journée de side : vous récupérez comment ?
PatrickLrx58
Re: Dos cassé le lendemain d'une grosse journée de side : vous récupérez comment ?
Salut, avant de changer de plumard (quand on part en balade+ camping c'est pas toujours évident) je te suggère de lire ce post jusqu'au bout et tu auras une bonne partie de la réponse.
https://forum.associationuralfrance.fr/ ... php?t=1903
Vraiment d'accord avec Higgins 30.
Surtout pas pour moi le matelas à mémoire de forme,
Je dors sur le ventre !.
Salut Patrick,
Je compatis, ayant bien connu le problème...
Outre l'amélioration de la conduite via la solution d'Higgins30, et qui est en lien avec l'utilisation du side, un petit travail sur le dos ainsi que le matelas/sommier (vu le temps qu'on y passe) peuvent aussi aider, qu'on parte tous les jours ou que l'on revienne chez soi le soir.
Lit: cela dépend de ta corpulence (ayant pris 30 kilos en 30 ans, je vois la différence), ton budget, ta manière de dormir. Le couple sommier/matelas est important. Il y a 25 ans nous avons acheté un excellent ensemble, les matelas ont été changés (2x90 sur un 180, pour que cela corresponde à la morphologie de chacun), mais le sommier à lattes articulées nous survivra...
Dos: Pour être à la limite de l'hernie discale, je ne peux que te conseiller de faire des exercices de kiné (presque) tous les jours. Si tu n'as pas de kiné facilement accessible, tu peux voir sur internet et il a une chaîne Youtube, benjamin brochet (cela correspond à pas mal d'exercices que j'ai fait chez kiné et ostéo).
Bon courage.
Bon courage.
Laurent, encore en Savoie...
Dans un premiers temps de bons amortisseurs. en second des séances de renforcement musculaire, lombaires et grainage et pourquoi un peu de tout pour embellir l'homme et le rendre plus rude à la tâche. Sur mon 2019 une fois que j'ai eu trouver les bons réglages, réhausse de guidon et carrossage du panier c'est devenu un plaisir. Bien sur une pause de temps en temps ne fait pas de mal.
+1 avec Denis 85 : 5 Shock Factory, réhausse de guidon et vérification du carrossage du panier sont faciles à faire.
Modifier la chasse, pourquoi pas, si on est un peu bon en mécanique. Sinon, source et coût ???
Dedôme modifie aussi des fourches Ural, pour les faire bénéficier du système DDR. Coût ?
Un bon matelas neuf ne fera pas de mal. 17 ans c'est de toutes façons trop.
