retrait catalyseur
jeromeab
retrait catalyseur
Message par jeromeab »
Bonjour a tous,
Je vais bientôt récupérer mon side Ural Ranger de 2013 carbu avec catalyseur. 5000km
J'ai lancer une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouver concernant la suppression du catalyseur.
Je dois démonter les silencieux pour les rafraîchir un peut et je me demandais si j'en profitais pour monter ce genre de chose : https://ural-france.fr/epages/box29056. ... /FRCATALYS
que faut il prevoir quand on surprime les catalyseurs ? reglage carbu, changement de filtres etc ?
Merci par avance de votre aide.
jeromeab
Re: retrait catalyseur
ok je vois que ma question ne déchaîne pas les foules.... ;)
CERTUS
Message par CERTUS »
Bonjour Jeromeab, ne t'en fais pas si tu n'a pas de réponse rapide, nous sommes un peu comme nos machines, nous aimons prendre notre temps. Ta question demande une réponse pertinente et je reste persuadé qu'il y a quelque part un ambassadeur qui te donnera des explications. A bientôt sur nos belles routes. Jean-Luc
Hitritripural
Message par Hitritripural »
J'ai pensé faire la même chose et j'en ai parlé à mon agent Ural....
La réponse à été directe, pas besoin de ces tubes vides, il suffit de supprimer le cata, résultat les échappements seront plus courts et en plus ça facilite le démontage de la roue arrière ;) Du coup c'est exactement l'option que j'ai choisie
L'esprit c'est comme les parachtes... C'est ouvert que ça fonctionne le mieux :-)
Message par Bruno »
Mon ancien Sportman 2012 n'en avais plus ;-)
Amicalement
Salut, et oui suivant les pots que tu as sur ta machine tu supprimes les catalyseurs ca va t'avancer les pots d'autant!... Un réglage ou une vérif de ta carburation s'imposera car tu libère un peu la ligne d'échappement; Sur une injection l’électronique adapte l'injection a la suppression des catas mais en carbu faut mettre la main à la pâte!
taurnil
Message par taurnil »
J'ai en projet de supprimer les catalyseur sur mon Sportsman
En lisant ce post, je vois qu'il est possible de monter directement les pots sur les tubes sans ajouter de tubes inox :D
On peut faire ça avec tous les pots , même ceux d'origine ?
Faut-il modifier/adapter les supports ?
Merci pour vos conseils
Appels de phare de Nikita
Salutations,
Cela ne t'amenera pas grand chose!. Car l'injection d'origine n'est pas très paramétrable !... De plus quand tu vois la gueule de l'intérieur des dits catalyseurs c'est a ce poser la question de leur utilité en tant que catalyseur !... Cela va juste t'abaisser l'apparition du trou a l'injection en régime de quelques 100 taines de tr/mn.
Philippe38
Message par Philippe38 »
bonsoir ,
en lisant vos echanges , je me rappel qu 'enlever les catalyseurs sur l une de mes motos en à reduit la conso.
perso je pense à virer les cata et ajouter les bandelettes kevlar pour améliorer l 'évacuation des gaz.
Pim
Message par Pim »
En terme de retour d'expérience quelles sont les avantages de cette suppression?
