Alimentation gps quelles solutions ?
Philippe38
Message par Philippe38 »
Salut ,
Je précise que mon support bmw/ Garmin a 3 fils en sortie(rouge noir et violet) et que la prise BFM mâle 2 fils .
En principe cela doit se brancher dans le panier,mais pas très élégant...
Qui dit mieux?
alubat
Re: Alimentation gps quelles solutions ?
Message par alubat »
Bonsoir Philippe,
C'est quoi plus précisément ta question car pour avoir branché un support BMW garmin sur DEDE LA FOUDRE tu trouveras du plus après contact dans les fils derrière le phare (je sais plus quelle couleur ) et il suffit de connecter le rouge + et le noir - le violet sert pour de la commande spécifique.
A plus
Amitiès
Salut Philippe,
J'ai branché celui de Giacomo il y a peu de temps. + pris sur fusible alimenté après contact (boitier entre les tés de fourche). Comme ça tu bénéficie de la sécurité du fusible.
Philippe38
Super c est ce que je vais faire .en attendant un pote m a arranger l installation avec soudure des rouges et noir plus gaines rétractables avec plug norme Bm dans le panier.
J ai maintenant le choix entre laisser tel quel .la prise du panier étant déjà protégée..soit ta propal avec branchement plus fusible sur la batterie. On en reparlera à notre prochaine rencontre.j ai fini le rodage entre Barcelone tte et st Rémy.retour samedi par eau il fait beau dans les alpines...
Philippe38
Alpilles
Au fait c'est quelle version que tu as, le moteur 2019????
Vasy Philippe fait une foto ;)
Pour continuer la discussion sur ta machine et tes aventures en général, je te conseille de te créer ton espace de discutions ici : viewforum.php?f=18 et tu pourras y poster toutes les questions qui te turlupine sur ta machine, et y poster des photos.
Cela te permet de retrouver tes questions et tes réponses et t'évite de créer un sujet pour chaque chose.
Cela dit le débat autour de la question du branchement d'un GPS a bien sa place ici car il intéresse tout le monde et n'est pas spécifique à une machine.
Philippe38
Des que je rentre je ferai des photos et je suivrai le conseil de Zorgol
