Bande thermique collecteur d'échappement
Wlad
Message par Wlad »
Salut tout le monde , est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle bande thermique utiliser pour poser sur le collecteur d'échappement de ma belle russe ?? j'aimerais aussi quelques conseils de pose merci.
Wlad l'Abeilleur
Re: Bande thermique collecteur d'échappement
La bande thermique existe sous différentes largeur et différentes couleurs. A priori les prix sont très variable selon qu'on achète un kit moto ou de la bande au km et les colliers inox qui vont bien.
Pour les colliers inox et généralement les tubes inox et autre serflex inox je conseil le founisseur DPRACE : https://www.dprace.com/search?q=bande+t ... 1908176799
Pour la pose, je trouve que ce tuto est correct bien qu'il soit en anglais mais ceux q'on trouve en français sont généralement nul.
En résumé, voici ce qui me paraît important :
-il est plus facile de les poser sur les tubes démontés
-Bien mouiller la bande avant la pose pour une meilleur tenue, la bande mouillé se détend un peu et va se rétracter en séchant.
-Mettre des gants car la bande peu contenir de la fibre de verre et en plus c'est un peu crado une fois mouillé.
-on fait un tour pour démarrer et on fixe la bande avec un seflex inox, ensuite on recouvre le tube en recouvrant d'au moins 1/3, et même plus dans les parties arrondies. Ol faut bien sûr tendre un max au fir et à mesure qu'on recouvre le tube.
-On termine en posant un autre serflex inox.
Le choix de la couleur est une affaire de goût mais il faut savoir qu'au final la bande claire deviendra rapidement grise...
La bande mouillée va fumer un max au démarrage et c'est normal mais elle fumera aussi après chaque stationnement sous la pluie, avec en plus une odeur de chien mouillé.
Salut Wlad,
Tu en trouvera aussi chez Firstracer (ural lorraine) là:
https://ural-france.fr/epages/box29056. ... BKSTKHRT08
Après tu trouves plusieurs largeurs, notamment en 25 ou 50mm les sites sur le net n'en manquent pas!
Et à quoi ça sert la bande thermique, hein ? :shock:
Cela permet de conserver la température des gaz d'échappement en sortie de cylindre et d'augmenter l'écoulement des flux pour améliorer les performances moteur. Ça résiste jusqu'à 2000°C :shock: et peut aider à réduire la température de 70% dans le compartiment moteur grâce à l'évacuation facilitée des gaz, cela peut être utile pour nos moteurs :roll: .
C'est pour cela que sur les grosses prépas moteur on utilise de la bande thermique avec de la fibre "titanium" qui résiste beaucoup plus à la chaleur (environ 30%).
Philippe38
Message par Philippe38 »
un bon sujet de conversation pour le 30!
Philippe38
j imagine que la longueur vendue suffit pour couvrir les tubulure jusqu au niveau des pots .
