Réglages culbuteurs
Leklode
Réglages culbuteurs
Message par Leklode »
Bonjour à tous,une question pour les jeux aux soupapes pour un Ural de 2013,carbus, j'ai vu le tuto de Dan, mais du coup j'ai un doute...le jeu est il de 0,15 pour l'admission comme pour l'échappement ? merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne journée à tous
Re: Réglages culbuteurs
Leklode a écrit : 02 oct. 2019 13:34 Bonjour à tous,une question pour les jeux aux soupapes pour un Ural de 2013,carbus, j'ai vu le tuto de Dan, mais du coup j'ai un doute...le jeu est il de 0,15 pour l'admission comme pour l'échappement ? merci d'éclairer ma lanterne.
Je confirme, le jeux est le même pour admission et echappement
Leklode
Ok, merci beaucoup pour votre réponse rapide,je mis mets ce soir 👍🏻
Perso je mets entre 0.10-0.15 à l'admission et entre 0.15 -0.20 à l'échappement, si tu souhaites plus de sécurité tu cales 0.15 à l'admission et 0.20 à l'échappement. A savoir que ces calages se font à froid, moteur ayant bien refroidi (depuis la veille, c'est bien).
Moteur chaud ces jeux diminuent facilement de quelques centièmes, c'est donc beaucoup plus difficile à régler (réservé aux pro en principe) d'autant plus que tu ne peux faire les deux côtés en même temps donc l'un sera plus froid ou chaud que l'autre!...
Des "pof" "pof" aux pots peuvent provenir de soupapes réglées trop juste à froid.
Amuses toi bien.
Leklode
Merci, j'ai vu que sur le manuel du proprio il y a 0,15 et 0,20,du coup je sais mtn que faire.merci pour les précieux conseils et bonne route.
