Montage de feux de détresse (warning).
Beaucoup se pose la question du montage de "warning" sur le side Ural.
Ci dessous le montage que j'ai réalisé sur le mien, ça fonctionne bien et pour trois fois rien!
Il suffit de vous procurer un peu de matériel tout simple:
- deux diodes unidirectionnelles avec une bonne résistance sup à 100w (perso j'ai pris deux diodes d'une vieille plaque de cuisson à induction HS que je venais de changer ( prévues pour du 400v et 1500w... J'ai de la marge!...).
-Du fil électrique de couleur adéquate (voir votre faisceau et schéma ci-dessous).
-Cosses de raccord à sertir ou fer à souder + étain.
-Un porte fusible + fusible 10A.
-un relai cligno de voiture 3 broches (à trouver sur une épave ou dans une casse, en gros un relai de marque qui sera fiable et tiendra longtemps. Le mien provient de ma vieille Punto qui part à la casse!).
-un contacteur on/off fiable (le mien est une daube chinoise qui ne tient plus enclenché!.... :twisted: Faut que je le change).
-de la gaine thermorétractable.
ET SURTOUT N'OUBLIEZ PAS DE DEBRANCHER VOTRE BATTERIE AVANT MONTAGE...
J'ai pris le schéma sur le kit "warning" d'un accessoiriste moto bien connu. Il suffit de le suivre!...
les deux diodes:
Le montage du relai sur la moto (sous la selle avec le porte fusible en prise directe sur le + batterie):
Il faudra brancher le fil vert qui se divise en deux avec une diode à chaque bout respectivement au fil noir (cligno gauche) et au fil mauve (cligno droit) derrière le phare (les fils des clignos avant arrivant là, avec la centrale cligno d'origine à côté -gros cube bleu-). On peu également brancher ces fils verts sur le câblage des clignos arrières la gaine passant juste à côté sous la selle (ce que j'ai fait).
Si vous n'êtes pas sûr de vous faites un montage à blanc avec une batterie annexe, des bouts de fils, 4 ampoules et essayez!
Amusez vous bien!
Re: Montage de feux de détresse (warning).
kalamine a écrit : 07 avr. 2020 21:22 Bonjour à tous,
les deux diodes:
Amusez vous bien!
quand tu parles relais cligno 3 broches :?: c'est pas pas plutot une centrale cligno 3 broches :?: car sur un relais c'est plutot 85 86 87 et 30 :?: il me semble :!: :?:
Oui évidemment jpoural, c'est une centrale cligno souvent appelée aussi relai cligno dans les points de vente!
C'est bien au moins il y en a un qui suit!👍😉
Les fils blanc, rouge et noir sont connectés aux broches de la centrale (numéro correspondant aux broches).
kalamine a écrit : 08 avr. 2020 07:19 Oui évidemment jpoural, c'est une centrale cligno souvent appelée aussi relai cligno dans les points de vente!
Montage simple ,clair et sympa .
Merci pour nous. ;)
Ton système a le gros avantage de ne pas toucher au faisceau existant hormis le raccordement aux alimentations des clignotants. :idea: :P
Si j'ai bien tout compris sur d'autres forums les diodes ont un sens (qui est bien renseigné sur ton schéma).
Diode branchée dans le mauvais sens ça marche pô.... :?
C'est indiqué sur la diode ou il faut tester ?
Brancher l'arrivée coté anode ,et sortie coté cathode ,le coté cathode est souvent representé sur la diode avec un trait blanc ou noir suivant la couleur de la diode sur le perimetre .
Vu la bague de couleur, merci.
👍😉 merci loup gris!
Merci a toi pour ce post interressant et pratique ;)
lucdus
Message par lucdus »
bien vu, merci à toi pour ce partage
a réaliser ... yapluka ...
