FILTRE A AIR
FILTRE A AIR
Aujourd'hui c'était opération filtre à air sur mon EFI fin 2014.
Ce filtre à l'air "basique" est doit pouvoir être remplacé par un equivalent automobile ou motoculture??
Avez vous l'experience et qq conseils pour moi et tous ceux que ça peut interesser.
Merci et à bientôt sur les routes
MaïImage
Re: FILTRE A AIR
Voici un document pour certaines équivalences:
Filtre à huile:
Mann W 75/3 , Napa Gold 7207, Fram PH6017A, Fram PH10959, Fleetguard HF7615, Baldwin B307, Carquest 84207, Wix 57207, Bosch 3300, Napa 1358, Napa Gold 1365, Mobil1 M1-108, Wix 51358
Descriptif
Diamètre : 76, 72, 62
Dimension de filetage : M20x1,5 Hauteur [mm] : 53,5
Adaptable à :
AC : X108
ALCO FILTER : SP946, SP955 ALFA ROMEO : 73500506 AMC :MO441
BALDWIN : B307
BOSCH : 0451001181, 0451103216, 0451103233, 0451103336, 0451103345, P3336
CHAMPION : F101, F120, F124, F134, G106
CHRYSLER : J0871919
CLEAN FILTERS : DO1800, DO211 COOPERS : Z1178, Z475
CROSLAND : 2092, 2159, 2165
FIAAM : FT5102, FT5118, FT5221, FT5341, FT5342
FIAT : 3500506
FILTRON : OP642/1, OP643/3
FIRST LINE : FLF514
FORD : 5013388, 5013389, 5016714, 5016715, 5016785, 5016956, 5017317, 5027151
FRAM : PH5113, PH5230, PH5354, PH5795, PH5796, PH5796-1, PH5911
GMC : 09110718, 9110718, 9111019, 93156540, 93156562
HENGST FILTER : H11W02 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1315020
KOLBENSCHMIDT : 50013504, 50013507, 504OS, 507OS LOMBARDINI : 107217510700, 107217511706, 1072175184 MANN-FILTER : W75/3
MECAFILTER : ELH4102, ELH4196, ELH4276 MITSUBISHI : M851139, M852065, M883804 MOTORCRAFT : EFL295, EFL489
NIPPARTS : J1315020
NISSAN : 15208000AB, 15208BN700
OPEL : 4402718, 4403019
PBR : BC1180
PURFLUX : LS571, LS917, LS932
PUROLATOR : L17368, L17695, L17817, L18366, PER4824, PL4817
QUINTON HAZELL : WL7084, WL7120, WL7150, WL7151, WL7153, WL7205, WL7254
RENAULT : 6001543357, 7700033408, 7700107905, 7700110796, 7700272523, 7700272902, 7700272903, 7700272982, 7700274177, 7700727401, 7700727478, 7700727479, 7700727480, 7700728148, 7700728310, 7700734937, 7700734945, 7700734957, 7700735917, 7700737991, 7700744879, 7700745708, 7700748326, 7700854776, 7700855853, 7700856114, 7700866099, 7700871919 7700873583, 7700873603, 7701349720, 7701349725, 7701727480, 8200033408, 8200768913, 8200867976
SOFIMA : S6140R
SUZUKI : 99000990OC309
TECNOCAR : R100, R196, R21, R272, R416, R650
TEHO : 4323, 4345
TJ FILTERS : FB5435, FB5446
UFI : 2319400, 2319500 -
Plaquette de freins
Arrière
(Utilisé sur le 08/09 Spyder Can Am)
EBC FA473 Référence URAL IMZ-8.1040-27054 organique
EBC FA473V semi-sintérisé
EBC FA473HH sintérisé
Sidecar
EBC FA266 Référence URAL : IMZ-8.1238-27098 organique
Utilisé sur des machines italiennes (Ducati, Aprilia)
Avant
Nota : montage d’origine avec des Brembo 076708, matière FERIT I/D 450 FF, soit organique
EBC FA244 Référence URAL : IMZ-8.1238.27097 organique
EBC FA244HH si sintérisé
Dimensions 75х55х8.7
Braking 784, Brembo 07BB1910, Brembo 076708.10/11, Carbonne Lorraine 2539, Dunlopad DP630, Ferodo FDB 2042, Vesrah VD262, Galfer FD176, Lucas TRW MCB683, Nissin 2P-270, SBS 706/727, Yamaha OEM 4KG-W0045-10-00
Light Bulbs :(ampoules)
Plate and car presence light - Osram 5007 - 1156 base. Car running light - Osram 7506 - 1156 base.
Car brake/turn - Osram 7528 - 1157 base. Bike brake/run - Osram 7506 - 1156 base.
Bike turns - no maker on bulb 12V/21W. 1156 base.
Dash - 12V/2W 7mm dia base. Ridges instead of pins. BA7S base.
Filtre à air:
Ural 104015075 K&N 33-2022
Spectre HPR3916 AC Delco A974C Buick 25095333 Fram CA3916 Motorcraft FA1085 Napa 6139 Purolator A33590 Spectre HPR3916 WIX 46139
Spark Plugs:(bougies)
NGK BPR6HS
Speedbleeders: (vis de purge)
Front Caliper - SB8125 M8 x 1.25mm x 27.99mm long
Rear Caliper - SB8125 M8 x 1.25mm x 27.99mm long
Sidecar Caliper - SB1010S M10 x 1.0mm x 31.35mm long
Il en existe peut-être d'autres!!
taurnil
Re: FILTRE A AIR
Message par taurnil »
Filtre a air lavable, garantie 10 ans / 1.6 millions de km
K&N 33-2022
dispo sur Amazon
Re: FILTRE A AIR
taurnil a écrit : 29 août 2022 19:47 Filtre a air lavable, garantie 10 ans / 1.6 millions de km
K&N 33-2022
dispo sur Amazon
Merci.
