Pompe injection EFI 2020
Bonjour à tous
J'ai en projet de changer mon tout mon haut moteur avec le nouveau système d'injection de mon ranger EFI de 2016 , par un système d'injection des models 2020
La pompe à injection se trouve dans le réservoir et je voudrais en mettre une à l'extèrieur
Qui pourrait me dire quelles sont les caractéristiques de ces pompes surtout la pression d'essence
Re: Pompe injection EFI 2020
Pour la pression je ne saurais te répondre. Par contre entre nous, vend ton side et achète un 2020, les faisceaux sont différents. Après tout s'adapte mais il faut ne pas perdre d'esprit le temps pour l'adaptation et la celui ci n'est pas chiffrable.
Projet intéressant s il en est. La réponse du captain a du sens car rien ne fonctionne mieux que l origine , en principe, et a la revente du bidouillé reste du bidouillé et je connais qq fans de l origine. Ceci écrit si la passion l emporte sur l économie qq questions a se poser:
pourquoi faire ce changement , quelles sont tes attentes , ta motivation ?
est ce que le changement amènera une satisfaction a la hauteur de l attente ?
après nous entrons dans le technique
devis fait par ton concess ural ?
prix uniquement des pieces ?
et pour la MO ?
et la fiabilité du changement ?
pour les questions de caractéristiques et de pression seul un technicien saura répondre, nous attendons la suite des échanges !
et tout cas vaste projet .
EL
Mais c était pas ma question .
oui, mais c est ma réponse !
Bonsoir
Je n'ai pas l'intention de revendre mon side
J'aime faire des amélioration dessus
Les cylindres et culasse 2020 ont des ailettes de refroidissement bien plus grandes
Je me demande même si je ne vais pas commander un moteur neuf 2020
J'ai commandé ce kit pour Ural 2014 à 2018 , Le kit EFI comprend
Unité papillon gauche
Corps papillon gauche
Injecteur de carburant BOSCH
Capteur de position papillon BOSCH
Régulateur de ralenti (groupe OMEGA)
Unité d'étranglement à droite
Corps papillon droit
Capteur de température de l'air
Capteur de température du moteur
Unité de contrôle électronique
Ensemble de lignes
Jeu de pinces
Harnais
717 euros frais de port compris
Dernière modification par philippius le 30 déc. 2020 12:27, modifié 1 fois.
V, cela représente une somme, mais le kit à l'air qualitatif, dans l'attente de ton retour suite au montage.
Cordialement.
Gone69
Message par Gone69 »
Étant donné que mon budget me dirige vers un side 2015/16 j'aimerais bien savoir aussi ce qui a motivé cette modif?? fiabilité? rendement? agrément?
Dernière modification par Gone69 le 25 févr. 2021 16:35, modifié 1 fois.
Philippius
en plus de changer le systeme d injection , culasse et cylindre as tu pensé aux pistons models 2021 qui sont differents ?
EL LAPINOS
LAPIN a écrit : 24 févr. 2021 06:20 hi
Philippius
EL LAPINOS
Il est vrai que les cylindres et culasses des nouveaux modèles 2019 ont bien évolués !
Gone69 a écrit : 24 févr. 2021 01:32 Étant donné que mon budget me dirige vers un side 2015/16 j'aimerais bien savoir aussi ce qui a motivé cette modif?? fiabilité? rendement? agrément?
J'avais envie d'améliorer mon Ranger avec un faible coup de transformation tout en m'évitant d'acheter un side récent
