La Burle 2020
Re: La Burle 2020
zorgol94 a écrit : 10 mars 2020 20:04
philippius a écrit : 10 mars 2020 18:54
jpoural a écrit : oui mais ton cardan,flector entrée boite et sortie pont en a pris plein la tronche :( pour monter ces pneus avant de les monter vaut mieux raboter tous les tetons de crampons qui risquent de toucher le cardan liaison pont et flector ;)
Non pas du tout car avec ma cale de déport de roue j'ai un espace d'1 cm entre la roue et l'arbre
Pour qu'on y comprenne quelque chose il faudrait que tu nous expliques ou que tu nous montres où et comment as-tu mis cette cale ?
j'insiste un peu ;) mais je piges pas tout :?: donc la roue AR :!: :?: N'EST PLUS DANS LE MEME ALIGNEMENT du cadre de la bécane par rapport à la roue AV :!: :?:
C'est pour un 1WD ou 2WD :!: :?:
Re: La Burle 2020
jpoural a écrit : 10 mars 2020 20:14 j'insiste un peu ;) mais je piges pas tout :?: donc la roue AR :!: :?: N'EST PLUS DANS LE MEME ALIGNEMENT du cadre de la bécane par rapport à la roue AV :!: :?:
Ne t'inquiète pas JP, l'alignement de la roue AR avec celle de l'AV n'est pas un problème avec nos engins à 3 roues.
Je l'ai expérimenté avec mes roue Harley qui sont un peu décalées et ça fonctionne très bien.
Re: La Burle 2020
et in heidenau K38 tout simplement ?
EL
Re: La Burle 2020
Re: La Burle 2020
arbrakam a écrit : 11 mars 2020 07:54 en gros tu as fait de ton side ... un triporteur :lol:
cela n'a aucun effet sur la tenue de route
Re: La Burle 2020
Voila le montage
Re: La Burle 2020
Là on comprend un peu mieux. Tu as donc ajouté une cale derrière l'entraineur.
Comment ça se passe du coté du disque ?
Re: La Burle 2020
Je remets les photos pour que tout le monde les voient :
Re: La Burle 2020
Ça c'est une bonne idée! Notamment pour pouvoir chaîner la roue car le montage d'origine de nos jours ne permet pas le passage d'une chaîne à neige sur le flanc du pneu comme sur les anciens qui avaient un espace plus important (beaucoup étaient montés en largeur 3 ou 3.5 x 18). J'avais fabriqué des chaînes type DNEPR/URAL en respectant les côtes d'origine mais pas possible de les monter sur un modèle récent.
