Réglage garde embrayage sur URAL EFI 2018
Bonjour à tous, je pars demain en vacances en Espagne , révision faite, mais j'ai du mou à la poignée d'embrayage,
j'ai 15000 kms au compteur, et si on pouvait m'expliquer pour régler la garde embrayage
merci à vous
Il y as 2 écrous ( voir photo)
Re: Réglage garde embrayage sur URAL EFI 2018
Quand tu as du mou, ça peut aussi être un signe du câble qui va bientôt lâcher. Il serait prudent de partir avec un câble de rechange.
Pour ce qui est du réglage tu a aussi un réglage possible au niveau de la poignée, il est en général plus facile d'accès.
zorgol94 a écrit : 01 sept. 2024 16:54 Quand tu as du mou, ça peut aussi être un signe du câble qui va bientôt lâcher. Il serait prudent de partir avec un câble de rechange.
Merci pour les infos Zorgol ;) J en ai de rechange que je vais emporter.
Grisohm a écrit : 01 sept. 2024 10:27 Bonjour à tous, je pars demain en vacances en Espagne , révision faite, mais j'ai du mou à la poignée d'embrayage,
merci à vous
Si tu es chez toi, privilégies le réglage avec le système le plus près de la gaine au niveau du moteur, cela te permettra d'avoir encore de la marge au niveau de la poignée.
L'écrou au niveau du levier sur le moteur ne sert qu'à tenir le câble dans la fourchette.
Réponse un peu tardive, mais un point à vérifier sur le câble d'embrayage c'est l'état du câble au niveau de la sortie de la poignée (partie fixe) cette partie s'effiloche souvent en premier si elle n'est pas huilée et cause la rupture du câble. Mets de l'huile! comme dirait "Rég'liss"!... :lol:
Pour revenir à mon câble d' embrayage, il n'est pas effiloché, mais malgré avoir essayé de serrer la molette au guidon, cela n'as aucun effet et l'ensemble a un peu de jeu ( voir photo) et je me demande si il ne manque pas une vis, car dans la partie supérieure, il y as un filetage , sans rien dedans :? Image
Il y a une vis de butée qui va là pour diminuer la distance espacement de la poignée pour ceux qui ont des petites mains
Il semblerai que je n'ai pas cette option sur mon modèle 2019.
Denis85 a écrit : 07 oct. 2024 15:28 Bonjour,
Comme moi, c est pour des russes avec des grosses batoires :lol: :lol:
Grisohm a écrit : 07 oct. 2024 13:38 Pour revenir à mon câble d' embrayage, il n'est pas effiloché, mais malgré avoir essayé de serrer la molette au guidon, cela n'as aucun effet et l'ensemble a un peu de jeu ( voir photo) et je me demande si il ne manque pas une vis, car dans la partie supérieure, il y as un filetage , sans rien dedans :? Image
Si je ne m'abuse, pour retendre ton câble, tu dévisse la molette (flèche de droite), puis tu verrouillés en vissant vers la poignée la molette discoidale.
