La balade de TAO
Re: La balade de TAO
Tao est quand même plus joli que le bestiau autoporté ....
Sportsman 2019 dans le Jura.
Par contre jeudi on a croisé en bas de nous un berger allemand femelle dans la même situation suite à une opération d'hernie discale mal passée...
Soleil: Sortie avec la patronne.
Laurent, encore en Savoie...
[/quote]
Profitez bien de ce beau temps
[/quote]
Après 3 jours de soleil, sorties de 1h30 à 2h30 sans les pauses, mon épouse puis avec aussi le chien, sur nos petites routes (j'ai fait un peu bouchon parfois
), et tout s'est bien passé, pas de sortie aujourd'hui: faut bien faire avancer le reste
Pour le chien je vais développer dans l'autre post déjà ouvert.
Par contre, comme disait François, on adapte toujours nos montures à nos besoins et/ou envies...
Levier d'embrayage (doigts courts, manque d'habitude ?), manchons pour le froid (2 à 3 h avec les protège-mains Barkbusters ça va, plus pas sûr), bruit pots d'échappement trop fort (pour madame: on va essayer les bouchons d'oreilles pour commencer), selle (petit gabarit, et oui après 2x 900XJ, 1x K75, 1x 800GS avec selle modifiée ce n'est pas pareil)...
À suivre
À suivre
J'espère que tout le monde va bien avec ce beau temps.
Même si il fait beau, faut quand même s'occuper des sujets en cours...
Après avoir monté les pares-choc avant et arrière du panier (et attendant un test avant d'acheter l'arceau), je viens de m'attaquer au pot d'échappement afin de vérifier d'où peut venir ce bruit (une comparaison avec un 2019 à Valence a montré que j'ai une sacrée 2CV bruyante
Les deux vis fixant les silencieux ont cassé.
Les deux goujons (côtés G et D) du dessus se sont dévissés, les écrous borgnes étant restés "soudés" dessus.
Comment remonter correctement les goujons dans les cylindres (en espérant pouvoir desserrer les écrous borgnes) ?
Deux écrous pour faire une prise, et frein filet ou pas (ceux montés n'avaient rien et j'aurai tendance à faire pareil
Les vis fixant les silencieux au châssis avaient un écrou au milieu entre les deux pattes de la bride de serrage (ça a cassé juste à cet endroit): normal comme montage?
J'ai prévu de la graisse au cuivre (sauf pour les goujons) et mastic d'échappement pour le remontage des tubulures.
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
Laurent
Désolé pour la tardive réponse, tu as probablement déjà résolu tes petits problèmesL68 a écrit : 04 mars 2026 14:51
1) oui pour les deux écrous, idéalement il faudrait remettre des goujons neufs.
Le frein filet ne tiendra probablement pas vu la température à cet endroit.
Mets des écrous borgnes neufs et oui c'est parfait la pâte au cuivre
2) l'écrou au milieu des deux pattes m'a également étonné la première fois que j'ai vu ça, mais c'est une excellente astuce qui permet de sortir le silencieux en laissant la patte sur la moto.
Merci Laurent/Higgins30 pour ta réponse.
J'ai effectivement le jour même demandé son avis à un excellent concessionnaire, remettre l'ensemble soudé écrou borgne/goujon avec de la graisse au cuivre, et les nouveaux joints alu, ce qui fut fait immédiatement.
Gain (mesure au ralenti, avec smartphone, donc cela n'a qu'une valeur comparative):
Avant inter: derrière 71dB - devant 71dB - côté moto 72dB
Après inter à froid: derrière 69dB - devant 70dB - côté moto 71dB
Après inter à chaud: derrière 65dB - devant 68dB - côté moto 71dB
Hier en fin d'après-midi j'ai essayé de démonter la partie catalyseur, mais j'ai un souci avec les colliers qui ont, soit la vis qui tourne dans le vide, soit est rouillée/soudée, soit soudée au tube (malgré grattage à la brosse et dégrippant la veille et le jour même). La meuleuse est ton amie...
Sinon beaucoup de plaisir à rouler avec...
Salut à tous,
Vu sur FB BWM Sidecar, je cherchais autre chose (notamment à savoir faire fonctionner correctement le bouzin) et je suis tombé là-dessus:
Lorsque que l'on aura trois chiens...
En attendant on va déjà essayer d'avancer pour installer correctement le premier...
Belle journée
Belle journée
