Cette fois ci ça sent le gaz.
Informations officielles en provenance de l'importateur ou des concessionnaires.
Re: Cette fois ci ça sent le gaz.
Higgins30 a écrit : 14 nov. 2025 09:03 Ça commence à bouger aux USA.
On se dit que pendant ce temps là ici nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot. On a aussi trouvé des solutions.
C'est plutôt bon signe pour l'avenir.
https://www.facebook.com/share/p/1H5gtMh2W8/
Intéressant, en effet, mais dommage que ce concessionnaire ne communique que sur Facebook.
Pour les vilebrequins, je ne doute pas qu'un concessionnaire "européen" très connu ne se lance avec néanmoins un petit problème.
Les pistes évoquées pour les Pompes, ECU, modules DUCATI, etc, sont des solutions de contournement : on remplace un équipement par un autre qui fait la même chose, mais qui n'est pas une copie.
Il va être difficile de fabriquer des vilo "compatibles", qui ne soient pas de copies conformes de l'original.
A suivre.
Salut Jean, avant de "fabriquer" un vilebrequin il est tout à fait possible de le réparer.
Il faut le savoir faire, une presse de 20 tonnes et fabriquer les outils pour démancher, réassembler et dévoiler. Ça se fait déjà en Pologne pour les vilos de M72 il faut trouver ou adapter les pièces d'usure. C'est compliqué mais pas insurmontable.
On peut trouver la bielle IMZ-8.106-01233 ref5 et le roulement à rouleaux 864708 piece 13 au catalogue qui pour info est le même roulement que sur Ural 650 . J'ai un vilo HS en stock, ça vaudrait le coup d'essayer de le reconditionner. Il faut commencer par trouver l'atelier.
https://www.motosideaventure.com/ural-p ... -106-01233
Dernière modification par Higgins30 le 14 nov. 2025 13:36, modifié 4 fois.
Higgins30 a écrit : 14 nov. 2025 13:17 Salut Jean, avant de "fabriquer" un vilebrequin il est tout à fait possible de le réparer.
Il faut le savoir faire, une presse de 20 tonnes et fabriquer les outils pour démancher réassembler et dévoiler. Ça se fait déjà pour les vilos de M72 il faut trouver ou adapter les pièces d'usure. C'est compliqué mais pas insurmontable.
Je le savais pour les M72/K750, qui sont régulièrement réparés en Pologne (avec plus ou moins de réussite).
Mais cela dépend peut-être du pourquoi/comment ils sont endommagés.
Selon que c'est le nez ou l'embiellage, ça doit être différent.
Un vieil ami à moi l'avait fait sur un vilebrequin Panhard c'est exactement le même montage. Il n'est plus en état de le faire mais lui a réussi alors que plusieurs ont échoués pour une bonne raison.
La clé du succès est dans les tolérances de serrage et d'usinage. Ça dépasse largement mes compétences mais on doit pouvoir trouver un connaisseur.
Higgins30 a écrit : 14 nov. 2025 13:42 Un vieil ami à moi l'avait fait sur un vilebrequin Panhard c'est exactement le même montage. Il n'est plus en état de le faire mais lui a réussi alors que plusieurs ont échoués pour une bonne raison.
J'ai en tête 3 ateliers dont je pense qu'ils peuvent le faire.
Motoreplika en Ukraine. Je lui ai déja acheté des pièces, neuves ou refabriquées. Il est compétent et désireux de faire du business en Euros mais il est compliqué de créer un flux régulier, du fait de la guerre dans leur région (Zaporijia).
Jacek Tomaszewski à Osieck, en Pologne. Il a une entreprise d'usinage et fait des refabrications pour Oldtimer (entres autres). Il est compétent, mais bordélique, et toujours débordé (avec en plus la barrière de la langue). Ce pourrait être le bon cheval, mais il faudrait faire valider par quelqu'un qui parle couramment le Polonais, pour voir comment il perçoit les détails (comme l'engagement sur les délais, le sens du service client, etc...). Je l'ai déja fait travailler. Des pièces de super qualité, mais une communication très compliquée (son anglais est rudimentaire, quoique bien meilleur que mon polonais).
Pawel Wyrebiak, encore en Pologne, que je suis sur facebook. Il poste régulièrement des images de ses travaux de refabrication/rectification, équilibrage de pièces moteur, (bielles, vilebrequins), surtout pour machines anciennes. Je l'avais contacté pour des travaux, mais il avait décliné (surbooké). Là encore, il faudrait un Polonophone (?) pour voir ce qu'il serait disposé à faire, s'il l'était, et dans quelles conditions.
Je pense à ces gens là car ils ont la culture de ces vilo pressés.
Écoute, je roule régulièrement en Monet Goyon, ils ont arrêté la production en 1959...
Affaire à creuser. C'est sur qu'il faut s'adresser à un atelier qui a de l'expérience sur la réfection des vilebrequins.
Les vilebrequins des petits pétassous 2 temps sont plus facile à refaire mais oui je suis d'accord avec Arsène, le franchouillard est débrouillard et on va trouver une solution pour chaque problème.😏
Arsene a écrit : 14 nov. 2025 17:21 Écoute, je roule régulièrement en Monet Goyon, ils ont arrêté la production en 1959...
Je ne connais pas les MG. Mais d'une part ce n'est pas avec celle là que tu es allé au Maroc, et par ailleurs on leur demande de pousser 500+ kilos sur des milliers de km.
Nul doute que la solution sera la même : trouver le spécialiste qui saura faire. En attendant, la marque ne fournit pas les vélos et des moteurs sont bloqués sur des établis.
Une publication d'hier soir de la part d'Ural
Chers amis,
Ces derniers mois ont été consacrés à une progression étape par étape. Nous avons travaillé simultanément sur deux fronts : le support des Ural déjà en circulation et le développement de l’Ural Neo 500 pour assurer l’avenir de l’entreprise. Voici où nous en sommes à ce jour.
Pièces détachées pour la gamme historique.
Nous savons que nombre d’entre vous s’inquiètent du support technique pour leurs motos Ural et sont frustrés par la disponibilité des pièces détachées. Voici les dernières informations :
- Nous avons obtenu auprès de notre fournisseur la totalité du stock restant de composants du système EFI Gen 2, notamment les sondes lambda, les bobines d’allumage et autres pièces connexes. Cette livraison est prévue aux États-Unis d’ici mi-mars.
- Une importante commande groupée de pièces produites en usine est en cours d’organisation en collaboration avec notre partenaire européen, Congenia GmbH, avec le soutien des concessionnaires et des passionnés d’Ural de longue date. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mike Paull pour son soutien et sa contribution financière.
Cette cargaison comprend plusieurs articles dont les délais de fabrication sont longs (notamment des vilebrequins). De ce fait, son départ du Kazakhstan est prévu fin mai et son arrivée aux États-Unis mi-juillet (seconde quinzaine de juin pour l'UE). Malgré ce délai, cette cargaison devrait permettre de régler la plupart des commandes en attente et de constituer un stock de sécurité.
Nous collaborons avec d'autres fournisseurs hors usine afin de sécuriser les stocks disponibles et de résorber les commandes en attente.
Il est important de préciser que le marché des pièces détachées Ural, à lui seul, ne peut être autosuffisant sans la vente régulière de motos. Il nécessite également un fonds de roulement conséquent en raison des quantités minimales de commande élevées, des longs délais de livraison et d'une rotation des stocks lente. La présence très limitée d'alternatives sur le marché secondaire pour la plupart des pièces spécifiques à l'Ural témoigne du caractère confidentiel de cet écosystème.
Le lancement de Neo et la reprise de ventes significatives constituent la seule voie réaliste pour reconstituer le fonds de roulement et garantir un approvisionnement stable et pérenne en pièces détachées pour les modèles Ural classiques. Soutenir le projet Neo, notamment en faisant découvrir les side-cars à de nouveaux motards, contribue directement à cet objectif.
Plusieurs concessionnaires et passionnés de longue date d'Ural se sont mobilisés pour soutenir financièrement le déploiement de Neo. Si vous souhaitez nous aider à accélérer le développement du Neo, veuillez contacter madina@ural.com.
Développement technique du Neo
Nous avons franchi une étape importante dans le développement de l'Ural Neo : le développement technique de l'Ural Neo 500 est terminé et ses spécifications techniques finales sont désormais validées. Ceci marque la fin d'un an de travail d'amélioration de la plateforme d'origine, axé sur trois priorités : performance, fiabilité et conformité.
Comme l'a déclaré Vasilii Khozerov, ingénieur en chef du projet Ural Neo, après la dernière séance d'essais : « Jusqu'à présent, je n'avais conduit que le SUV500 de Yingang. Maintenant, pour la première fois, j'ai enfourché l'Ural Neo 500 et je l'adore ! »
Vous pouvez découvrir les principaux changements et consulter la fiche technique officielle sur le blog Ural Neo ici.
Tournée de démonstration Ural Neo
Nous sommes heureux d'annoncer que la tournée de démonstration nationale de l'Ural Neo débutera prochainement et que les premières étapes viennent d'être publiées.
Nous commencerons en Floride dans moins de trois semaines, puis en Géorgie. D'autres étapes seront ajoutées au fur et à mesure. Si vous êtes dans les environs et que cela vous intéresse, veuillez confirmer votre présence ici ou vous inscrire aux mises à jour de la tournée de démonstration ici.
Un mot revient sans cesse chez les personnes qui ont testé la Neo : « surpris ».
En fait, tous ceux qui l'ont essayée ont exprimé une remarque similaire. Si Neo vous intrigue, que vous soyez un fidèle client d'Ural ou simplement curieux de découvrir nos projets, venez l'essayer.
Nous vous remercions de votre patience, de vos commentaires et de votre soutien continu.
Plus d'informations prochainement.
— L'équipe Ural
Tout est dit.
Ils continuent à batailler pour les "anciennes".
Les liquidités manquent et le succès de la gamme Neo pourrait remédier à ce problème, mais la taille limitée du marché que constitue les "historiques" en circulation rend la situation très compliquée (niveau logistique et financier). Les délais pour les pièces sont encore longs.
On peut voir qu'ils raisonnent en "lot". Un lot de pièces par-ci, un chargement par là...
Ural a acheté la fin du stock de pièces détachées pour les injections Gen2: et ensuite ?
On peut aussi remarquer que 2 concessionnaires sont mentionnés pour leur aide : Mike M Paull et Hari (Congenia GmbH).
C'est amusant de voir que Congenia va distribuer 2 marques de sides fabriqués en Chine: les SWM déja au catalogue (autre nom des MASH), et les Ural NEO prochainement.
Wait and see, comme disent les perfides.
Oh et j'ai lu qu'un motard américain n'avait trouvé de câble d'accélérateur pour son injection Gen2 que chez Motoside Aventure (zéro stock dispo aux USA). Trop forts, ces Drômois. :D
Vincent
Message par Vincent »
Pour information en Ardeche il y a un petit jeune passionné qui retape des vielles motos il a juste 2 ans d attente si tu veux retaper ta vieille moto.
Pour une pièce mécanique je pense que c'est les délais son plus court.
Il n' est pas loin de Sam Gâche qui lui réalise entre autre les fourches side-car entièrement réglable.
Bref il est super équipé en machine et je pense qu'il a largement les compétences pour retaper un vilebrequin
https://montbrun-mecanique.fr/
