Un nouveau cheval à l'écurie
Il faut surtout une douille de 41 et une bonne rallonge.
La clé à choc c'est l'idéal (pour dévisser), ensuite il te faudra l'extracteur pour sortir le volant 😉
J'aimerais bien revoir les cannelures intérieures du premier disque garni, elles me paraissaient déjà bien entamées.
zorgol94 a écrit : 10 juin 2026 21:09 Il faut surtout une douille de 41 et une bonne rallonge.
ouf, 41, c'est gros...
Je regarde les joints spi sur 123 roulements.
En 55x80x8 (je crois que c'est la dimension), il y a beaucoup de réf (même en viton).
Lequel faut il choisir entre les OAS, CC, OA, CB, BB, qui vont de 14,75 à 127 € ?
Merci Laurent.
Coucou,
Qui peut me dire où accrocher ce ressort ?
'C'est le rappel de la pédale de frein arrière.
Merci à tous
s
Sous la boîte de vitesse à côté du bouchon de vidange, il y a un petit point d'ancrage moulé dans le carter.
Merci Laurent !
En ce moment, j'attends le volant moteur (j'attendais aussi un disque d'embrayage "Aliexpress" que j'ai déja acheté mais égaré) et qui est réapparu sitôt le nouveau livré. :oops: :oops: :oops:
Pour passer le temps je piste les rajouts réalisés par un précédent propriétaire (le premier). C'est lui le champion des épissures soudées à l'étain et isolées avec du scotch marron. :mrgreen:
Il y en avait un peu partout, mais je les ai toutes supprimées. Idem pour des gros cables de masse (pourquoi pas ?), sauf que le sertissage des cosses sur ces câbles faisait peur.
J'ai longuement parlé avec le propriétaire qui a eu l'accident. Il a racheté la moto au décès du propriétaire initial. Celui-ci a fait un tour du monde avec la moto, europe de l'est, amérique du nord et du sud, puis il est rentré à la maison, a fait (ou fait faire) la conversion EFI GEN2, + une peinture, mais il est malheureusement décédé avant d'en profiter.
Bref, je refais l'alim des accessoires du panier, mais surtout, il fallait tomber le volant moteur.
La première partie a été assez simple, la clé à chocs, venue de Chine pour l'occasion, a fait le job royalement.
Ensuite, le moins qu'on puisse dire c'est que ce ne fut pas de la tarte.
Les filetages des trous pour visser l'extracteur étaient abîmés. Rien ne rentrait "direct". Ni le taraud en 10x125, ni le 10x150.
Je suis donc passé en 10x150, mais les filetages se sont arrachés. J'ai voulu percer en 10 pour fileter en 12x175 (je sais que j'aurais du percer à 10,25, mais je n'avais pas), et le taraud n'est pas entré.
J'ai cru un instant qu'il me faudrait déposer le bloc pour continuer, mais à l'idée de devoir déposer l'alternateur, puis le carter 3L, le 2 en 1, j'étais assez démoralisé.
J'ai donc décidé de souder les tiges de 10mm dans les trous du volant moteur.
Et avant ça, dépose batterie, bobines, alternateur.
Après deux soudures arrachées, je l'ai finalement eu.
Comme dit la formule consacrée "Dimitri était distrait ce jour là"...
Le point blanc au bout du vilo, est un "tout petit" point de soudure à l'arc qui est arrivé là par hasard. Il y en a un autre ailleurs, mais j'ai trop honte de vous le montrer. J'étais dans un espace un peu "contraint", et j'ai à un moment donné oublié que j'avais monté une électrode neuve (et entière).
