A ce jour, 25000 km avec les amortisseurs d'origine en 2 ans.
Certains parlent des schok factory, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce qui m'intéresse.
Ces amortisseurs offrent ils vraiment un plus au niveau du confort?
Je trouve l'engin quand même un peu raide surtout si la route est dégradée.
Je précise que je (nous) ne faisons que de la route, les performances en tout terrain sont pour moi hors propos, je recherche une stabilité identique, mieux pourquoi pas, mais surtout plus de douceur.
Je serai intéressé de connaitre le ressenti de quelqu'un qui a eu les deux, hier j'ai rencontré un couple qui m'a affirmé que c'était génial, sauf qu'ils les ont monté d'origine....
Bon vent à tous.
Pierre
amortisseurs schok factory
Re: amortisseurs schok factory
Bonjour Tom,
Je peux donner mon ressenti sur les shock factory que j'ai testé sur les routes de l'île d'Oléron qui a des routes bien dégradées.
La tenue de route est vraiment différente car on peut garder le cap sans difficulté.
Au point de vue du confort il y a 2 modes de réglage :
-Le réglage hydraulique : en jouant sur la molette la résistance hydraulique augmente et la suspension est plus ferme.
-Le réglage du ressort : en augmentant la précontrainte du ressort on corrige l'assiette de la moto en fonction de la charge.
Tous cela fait que l'ensemble est très facile à adapter à chaque configuration de véhicule.
Bonjour Pierre , je te joins le lien du compte rendu de Jeremy ( uralistan ) , si ça peut t’aider .tom a écrit : 29 juin 2022 14:25 Bonjour,
Bon vent à tous.
Pierre
https://uralistan.fr/amortisseur-sideca ... ckfactory/
HI
30MKM en shock factory , rien a voir avec l origine ( environ 50 MKM ) que du bonheur . Ils sont livres pre réglés par Mick selon les désirs du clients , poids , charge , remorque ...
pas de retour en arrière vers l origine qui a mon ressenti avaient tendance a se balancer .
voila voilou , quand tu atteins un certain kilometrage change pour des shocks , ou fait le de suite si tu peux.
manu "el lapinos"
manu "el lapinos"
Merci pour ces commentaires.
La synthèse des 3 amène à un "achat" logique.
Bonne journée.
Pierre
Bonne journée.
Pierre
+1, pour avoir roulé avec les origines puis une fois qu'ils étaient bien fatigués avoir mis des shock factory, il n'y a pas photo!...
Je permets de déterrer ce post...
Qui aurait les réglables d'origine sur les schock Factory ou une Doc explicative... Sinon j'appellerai l'usine mais sur leur site il est indiqué qu'ils sont en plein déménagement
VIVE LA CHOCOLATINE LIBRE
J'ai !... mais suis pas chez moi, donc pas avant mardi !..
Moi non plus
Tout d'abord bien orthographier le nom de la marque, j'ai cherché sans succès puis j'ai vérifié SHOCK FACTORY et j'ai retrouvé tout mes échanges par mail.
Il n'y a aucun réglage standard prédéfini, seulement ceux que fait avec les poids, pilote / passager et bagages que tu indiques lors de la commande.
Moi j'ai mesuré toutes les hauteurs de la moto sur les trois roues avant et après montage, la moto n'a pas bougé de 1 cm.
Par contre nul besoin de répéter le gain en confort et tenue de route.
La seule modification sur mon modèle c'est le meulage de la patte de fixation de l'étrier pour que cela passe.
