Guidonnage au ralenti
Marco38490
Message par Marco38490 »
Bonjour a tous
Qu est qui peux me provoquer un guidonnage au ralenti ?
Re: Guidonnage au ralenti
Marco38490 a écrit : 07 août 2024 10:41 Bonjour a tous
les pneus (la pression),rlx de direction fatigués ou un serrage colonne de direction à revoir peut etre aussi les amortos :?:
sans doute d'autres pistes d'autres suggestions viendront sans doute ;)
Le chargement et le réglage du pincement du panier peut aussi avoir une influence.
Perso j'ai remarqué qu'il fallait mieux que je mette du poids sur le nez du panier plutôt que le le porte bagage arrière.
JLS78
Message par JLS78 »
zorgol94 a écrit : 07 août 2024 12:32 Le chargement et le réglage du pincement du panier peut aussi avoir une influence.
+1 J’ai aussi observé que la répartition des charges pouvait entraîner un guidonnage.
À vérifier aussi le serrage de l’amortisseur de direction. Un leger desserrage au niveau des pattes de fixation entraine du guidonnage. Enfin l’usure de l’amortisseur peut lui aussi entraîner un guidonnage.
Slt
Parkinson ?
Ok je :arrow:
Marco38490
Merci des info je vais vérifier tout ca
Marco
Je n'ai pas un Ural mais sur mon attelage il a suffit que je trouve le dosage de la pression des pneus qui me convenait. Cela a beaucoup étonné le fabricant car j'étais en dehors de son expérience en la matière .
