Heureux propriétaire d'un Ural Sportman de 2018.
Je souhaitais monter un compte tour déporté.
Sachant que sur le compteur actuel il y a la possibilité de voir le nombre de tours/minutes, quel serait le fil à utiliser pour le brancher sur le compteur déporté ?
Merci pour votre aide
Sébastien
Montage compte tour Ural EFI 2018
Re: Montage compte tour Ural EFI 2018
2018 plutôt que 2028
Si pas de changement depuis mon modèle 2015, tu devrais avoir un fil vert qui se balade tout seul dans le phare et qui est relié à la borne E3 de la prise de L'ECU de gauche.
Mais comme tu n'as pas le même compteur ça reste à vérifier en tous cas c'est E3 qui donne le signal RPM.
Pour installer mon compte tours je me suis raccordé sur l'alimentation des bobines. Tu trouveras https://sovietsteeds.com/threads/tachom ... 568/page-2 la description de la méthode que j'ai utilisé. Le générateur d'impulsion tu le trouve par exemple chez KS https://ksmotorcycles.com/pabar22110052 ... -fire.html. Ensuite tu monte ce que tu veux en compte tours.
Mon compte tours fonctionne très bien et comme je suis un respectueux de la mécanique je ne conduis mon Ural qu'avec le compte tour.
Bon montage.
Jean-Claude
Bon montage.
Jean-Claude
