Besoin d’aide Ural 650
jym
Message par jym »
Bonjour toutes et tous, je me suis présenté en octobre 2019.
Je suis devenu propriétaire d’une Ural 650 de 1984 avec du boulot à faire ;)
Tout a été démonté, j’ai refait le cadre , circuit électrique complet comme origine .
Le side a subit quelques réparation et je l’ai repeint, j’en ai profité pour mettre un frein .
Le moteur , démonté les roulements et joints avait été remplacé par l’ancien proprio, remplacé les joints d’étanchéités et joints de culasses qui perdaient.
Essais de remise en marche sans trop de succès, remplacé les bougies et mis un nouveau rupteur , toujours rien.
Vérifié et remplacé la bobine qui ne donnait plus que sur un côté.
Après avoir remis l’ancien rupteur ,elle démarre mais tourne sur un seul cylindre.
Vérification compression ; le cylindre de gauche pas terrible, vérification réglage soupape OK
Puis je m‘aperçois que le filet de bougie avait été refait mais mal :x , je refait avec de l’alu à froid vérifie l’étanchéité soupapes et bougie , un essai, toujours rien et perte aux joints de culasses .
Je remplace les deux culasses , et toujours sur un seule cylindre . Les compressions pas trop bonnes toujours .
Je remplace donc pistons et cylindres qui ont assez bien de jeux . Compression 5,5 bon .
Différent réglage de l’allumage avec toutes les infos que je trouve et toujours même problème.
Démarre sur un seul cylindre et quand j’essaie un autre réglage plus rien .j’étais au bout du réglage et j’avais agrandis les lumières de réglage pour essayer.
Je remplace par un électronique , et là même problème.
En enlevant les vis et bloquant le plateau au réglage étincelle avant le point d’avance maximum j’arrive à faire tourner sur le cylindre gauche mais le droit ne donne plus.
Les pistons arrivent en même temps aux points mort haut , j’ai revérifié les réglages soupapes et compressions OK
Là je comprends plus , je suis perdu .
J’ai vérifié le calage des pignons, tout est bon .
Que puis-je encore vérifier et faire ??
Merci de m’aider :x :D
jym
Re: Besoin d’aide Ural 650
Message par jym »
Bon, après une nuit de réflection, j’ai remis l’allumage comme je l’avais réglé la première fois.
Ça démarre facile mais sur un cylindre, comme j’avais de l’essence qui sortait à l’échappement, je me suis dit que j’avais trop d’essence. J’ai rabaissé le pointeau de deux crans et resserré la vis de richesse.
Toujours rien et en ouvrant progressivement la vis de richesse voilà que le cylindre gauche démarre !
J’ai fait les réglages pour que ça tourne bien , plus qu’à essayer sur route.
Il faut que je termine le réservoir ( kit restom) je l’ai déjà nettoyé et me suis aperçu qu’il avait déjà été réparé avec de l’aluminium à froid pour une fuite à cause de la rouille.
Je ferais un essai sans side probablement.
Voilà bien content , la nuit porte conseil !
ben tu as du travail en perspective, car ca c est pour le moteur, la partie cycle va suivre , freins , suspensions , direction, tout sera a verifier.
ce serait bien d avoir un "reportage" avec pleins de fotos" sur ce que tu fais ou as fait.
pour les galeres ça a une grande vertue, la leçon. Tu et nous par la meme occaz apprendrons. Comme le dit la grand mere Breugnole si tout est bon et ben ca marche. Donc si bleme c est que tout n est pas a sa place. Nous supposons que tu es bon en meca donc nous ne pouvons pas t apprendre que l allumage doit etre ok au bon moment, les bonnes bougies antiparatises etc etc , idem la distrib, la compression, les bons carbus bien regles, le filtre a air, les pots d echappement pas bouchés bref que des basiques .
une panne comme d habitude (stupide quoi) sur une reparation d un reservoir kawa 1000 A 1 de 1977, le produit pour coller les deux tubes cuivres d alimentation des carbus avaient obstrués MAIS PARTIELLEMENT le passage, les carbus se remplissaient tres lentement, pannes au bout de 20 a 30 km, attente puis d un coup ca repartait.
qq heures de travail avant de trouver la cause et de deboucher les tubes. Lesson: a quoi j ai touché qui n est plus d origine ? en general ca vient de la, le moins nous modifions ce qui a été fait en usine le mieux ca marche, enfin moi je dis ça c est par experience. Donc premier principe re re re verifier ce qui a ete "fait" par les ancients proprios.
bon courage, tiens nous informé de tes aventures.
el lapinos
ps trouver LA panne sans ni voir ni toucher c'est compliqué, mais pour les allumages yc oeil de Moscow le specialiste est notre JP National.
JP si tu nous lis .
Et pour les 650 Wladimir l abeilleur.
voila voilou
controle tes anti parasites et les cables H.T :?: peut etre :?:
Et comme dit lapin les oeils de Moscou fonctionne aussi sur les 650 Ural et Dnepr
des liens qui permettent d'utiliser les rupteurs en déconnectant le condensateur.
Test en cours et plutot satisfait :P
http://poitouretroelec.fr/index.php/pro ... etro-elec/
https://repare-ancienne.com/module%20d% ... 20mgl.html
BONJOUR
Tu peux aussi la passer à l'injection électronique
