En ces temps compliqués faut s'occuper
pour les avant injection nous possedons ce genre de façade pret à recevoir allumage origine
à droite:jusqu'en 1 er semestre 2013 possible de monter les avants "oeil de Moscou" et Ducati energia,2eme semestre à gauche plus de taraudage
donc j'ai fait un retour en AR pour utiliser les allumages à rupteurs d'avant sur les 650 Ural ou Dnepr et premieres 750 en Europe à partir de 2000 2002
je me suis procuré à droite à gauche et au milieu certaines pieces
ensuite j'ai monté le boitier rupteurs et réglé comme preconisé sur les docs origine entre 0.4 et 0.6 .
J'ai acheté sur ces liens le matos :
https://repare-ancienne.com/module%20d% ... 20mgl.html
http://poitouretroelec.fr/index.php/pro ... etro-elec/
qui permet de conserver les rupteurs en deconnectant le condensateur et suivre les directives de ces fabricants,ce matos est assez simple et en 6V ou 12V quelque soit le vehicule à rupteurs
j'ai roule environ de 10 à 15kms en intercheangeant les bobines et les modules cités plus haut ce qui n'est pas enorme en gros 80 à 100 kms et je n'ai pas rencontré de souci
faudrait voir sur plus long trajet
si module défaillant ,on dépose ,on rebranche connecteur tradi avec bobine au choix et l'on repart ou on remet l'allumage origine de la bécane
bon ben voila pour ce jour de la lecture
je voudrais bien mettre le lien avec photos et texte sur le Forum EM,et celui de L'amicale Dnepr ural de France mais je sais pas faire la manip avec le bouzin
alors si des ames charitables peuvent le faire je les en remercie
au final pour résumer cela fait quand meme pas mal de possibilités d'allumage de remplacement :
-oeil de Moscou origine
-Ducati Energia
-Oeil de Moscou du Belge
-Rupteurs traditionnels
- rupteurs assistés electronique
-Devmoto
-et ceux fabriqués en Ukraine
aprés c'est une histoire de tarifs et disponibilités
P.S: question budget
